Aller au contenu principal
Remplacer le disque dur d’un IBM ThinkPad G40
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacer le disque dur d’un IBM ThinkPad G40, Identifier le modèle: étape 1, image 1 de 1
    • Pour commencer, assurez-vous qu’il s’agit bien d’un d’IBM ThinkPad G40. Identifier votre modèle par le numéro inscrit près de la barre d’état.
  2. Remplacer le disque dur d’un IBM ThinkPad G40, Retirer la batterie (facultatif mais recommandé): étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable. Appuyez sur le bouton pour retirer la batterie.
  3. Remplacer le disque dur d’un IBM ThinkPad G40: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis vers le bas près du disque dur. Elle est sous le repose-poignet du côté opposé à celui de la batterie.
  4. Remplacer le disque dur d’un IBM ThinkPad G40, Retirer le disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • Maintenant tirez fermement mais délicatement le disque dur sans le secouer, il se trouve près des prises jack audio. N'arrachez pas les prises jack audio.
    • Ouvrez le loquet de votre ordinateur.
  5. Remplacer le disque dur d’un IBM ThinkPad G40, Terminé!: étape 5, image 1 de 1
    • Vous avez terminé. Installez un nouveau disque dur (ou un SSD) si vous le souhaitez, ou remettez l’ancien disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eshaan Bhargav Patel
Membre depuis le 03/04/22
197 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
what if the HD cover is missing? where do I find a replacement? what SSD still work on these vintage laptops?
Ariel Q - Réponse
You may find a replacement HDD bay cover on the internet by searching the following terms : IBM ThinkPad G40 hard drive cover
The hard drive on this laptop is a very old hard drive using an old connector called IDE.
IDE hard drives are not common nowadays, but you can find replacement SSD by searching the following terms on the internet : 2.5" IDE SSD
Brendan -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 383
