Aller au contenu principal
Remplacer le joint inférieur de la porte du lave-vaisselle PLD2850RDC2 Electrolux
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacer le joint inférieur de la porte du lave-vaisselle PLD2850RDC2 Electrolux, Dévisser le panneau extérieur de la porte: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par ouvrir le lave-vaisselle pour accéder aux vis du panneau de la porte.
    • Repérez les 4 vis qui fixent le panneau à la porte et dévissez-les complètement.
    • Puis desserrez légèrement les 4 vis du panneau de contrôle en haut de la porte pour faciliter le retrait du panneau.
  2. Remplacer le joint inférieur de la porte du lave-vaisselle PLD2850RDC2 Electrolux, Démonter le panneau extérieur de la porte: étape 2, image 1 de 1
    • Après avoir dévissé les vis, fermez la porte du lave-vaisselle et faites glisser le panneau extérieur vers le bas en appuyant sur la poignée sans forcer. La porte devrait se déplacer d'environ 2,5 cm.
    • Tirez ensuite la poignée vers vous pour retirer le panneau extérieur de la porte et accéder au panneau intérieur.
  3. Remplacer le joint inférieur de la porte du lave-vaisselle PLD2850RDC2 Electrolux, Enlever l'ancien joint: étape 3, image 1 de 2 Remplacer le joint inférieur de la porte du lave-vaisselle PLD2850RDC2 Electrolux, Enlever l'ancien joint: étape 3, image 2 de 2
    • Maintenant que vous avez retiré le panneau extérieur de la porte, ouvrez la porte et repérez le joint inférieur en bas de la porte.
    • Tirez délicatement le bord apparent du joint en direction de la cuve de lave-vaisselle pour le décoller du bord inférieur de la porte.
  4. Remplacer le joint inférieur de la porte du lave-vaisselle PLD2850RDC2 Electrolux, Placer l'encoche d'alignement: étape 4, image 1 de 1
    • Lors de la pose du nouveau joint, repérez l'encoche d'alignement à droite du lave-vaisselle (sur votre droite quand vous regardez le lave-vaisselle). Cette encoche doit s'insérer dans le sillon qui correspond. Si vous avez du mal à les aligner, vous pouvez retirer le panier inférieur du lave-vaisselle pour mieux y voir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ross
Membre depuis le 10/18/14
276 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 114
Total : 9,877
