Dans ce guide, vous apprendrez à remplacer un zip sur votre doudoune en duvet Patagonia®. C’est une réparation assez délicate, pour laquelle il faut avoir une certaine expérience en couture.
Avec votre découd-vite, coupez soigneusement les points à l’intérieur du zip.
Faites attention à ne pas percer ou déchirer accidentellement le tissu du vêtement.
En pliant le zip pour écarter les dents de la bande de renfort, vous atteindrez plus facilement les points qui le maintiennent sur cette dernière.
À l’aide du découd-vite, coupez soigneusement les points qui retiennent le zip sur la bande de renfort.
Cherchez l’endroit où la patte du zip est encore rattachée à la veste. À l’aide du découd-vite, coupez les points pour la séparer du vêtement. Le rectangle jaune visible sur la photo ci-dessus indique où se trouve cette patte.
Faites bien attention de ne pas abîmer le vêtement lorsque vous utilisez le découd-vite pour découdre la patte.
Posez la veste à plat, et mesurez la distance entre le bas du zip et le col, le long de la couture que vous venez de défaire. Dans notre exemple, nous trouvons environ 70 cm.
Pour obtenir une mesure aussi précise que possible, posez la veste bien à plat.
Posez le nouveau zip sur une surface plane et reportez la longueur obtenue à l’étape précédente, en partant de la butée inférieure.
Faites une marque à la craie de couture.
Descendez la tirette du zip sous la marque que vous venez de faire.
A l’aide de la pince coupante, supprimez toutes les dents entre les deux marques.
Utilisez la pince à long bec pour retirer les restes des dents.
Prenez une butée de zip et alignez-la, pointes vers le bas, juste après les dernières dents du zip.
Utilisez la pince pour resserrer les pointes.
Repliez l’excès de ruban, à l’opposé des dents et légèrement en diagonale.
Faites une piqûre horizontale sous le pli, et renforcez la couture par quelques points arrière.
Alignez la partie sans dents du zip sur le bord surjeté de la patte de renfort.
Le bord surjeté se reconnaît à sa piqûre caractéristique en zig-zag.
Repliez le haut de la patte sur le ruban du zip.
Pour maintenir l’ensemble, vous pouvez épingler le zip et la patte de renfort.
Placez le zip et la patte de renfort sur la machine, de manière que les dents du zip se retrouvent à droite du pied presseur.
Commencez à piquer, en retirant les épingles au fur et à mesure.
Installez le pied pour fermeture à glissière.
Alignez la veste et le zip sous l’aiguille.
Avant de commencer à coudre, faites bien attention qu’aucun tissu ne se trouve sous la patte de renfort du zip.
Vérifiez que tout est bien aligné et commencez à piquer, en guidant le tissu le long des dents du zip.
Prenez votre temps. Ainsi, vous pourrez réaligner le tissu au fur et à mesure de la couture.
Posez la veste sur la machine, patte de renfort vers le haut.
Tout en maintenant le tissu intérieur en place, piquez directement sur la couture d’origine.
Coupez les fils qui dépassent et admirez votre travail !
Refaites la même chose pour l’autre côté. Lorsque vous avez terminé, repassez la patte de renfort.
Merci à ces traducteurs :
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ? Commencez à traduire ›
Intégrer ce tutoriel
Choisissez une taille et copiez le code ci-dessous pour intégrer ce tutoriel sous la forme d'un petit widget sur votre site / forum.
Étape unique
Tutoriel complet
Petit - 600 px
Moyen - 800 px
Grand - 1200 px
Aperçu
I would like to have my nano puff front zipper repaired. The zipper pulls apart (opens) at the bottom of the jacket.
May I send the jacket to you to be repaired?
Thank you.
Peter Giacobbi
Peter Giacobbi - Réponse
Thank you.
Peter Giacobbi
Peter Giacobbi - just now
