Aller au contenu principal
Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506, Protection de la batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506, Protection de la batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506, Protection de la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Tenez fermement le téléphone entre vos doigts avec votre pouce sur le couvercle de la batterie.
    • Poussez vers le bas avec votre pouce jusqu'à ce que le couvercle de la batterie soit éteint.
  2. Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506, Boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506, Boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis inférieures de 5,4 mm avec un tournevis Torx T6.
  3. Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 3, image 1 de 2 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux capuchons en caoutchouc pour les deux vis supérieures avec un outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez ces deux vis de 5,4 mm avec un tournevis Torx T6.
  5. Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 5, image 1 de 3 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 5, image 2 de 3 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 5, image 3 de 3
    • Il existe huit crochets à encliquetage situés autour du boîtier extérieur. Retirez délicatement le boîtier externe.
  6. Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 3 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 3 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506, Haut-parleur: étape 6, image 3 de 3
    • Le haut-parleur est attachée au boîtier par deux crochets.
    • Soulevez le haut-parleur pour l'enlever du boîtier.
  7. Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez le connecteur à 80 broches.
    • Avec précaution, soulevez le connecteur pour le séparer du panneau.
  8. Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 8, image 1 de 3 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 8, image 2 de 3 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 8, image 3 de 3
    • Il existe deux crochets qui attachent la carte mère au boitier.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez soigneusement sur la carte mère pour le détacher.
    • La carte mère est extrêmement fragile. Essayez d'être énergique mais délicat dans le déménagement car il ne se révèlera pas facilement.
  9. Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506, Haut-parleur, GPS et caméra: étape 9, image 1 de 2 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506, Haut-parleur, GPS et caméra: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez une pince pour pousser le bouchon de charnière jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être déplacé.
    • Le bouchon à charnière devrait être d'environ 5,5 mm.
  10. Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 10, image 1 de 2 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 10, image 2 de 2
    • Séparez la partie inférieure et la moitié supérieure du téléphone de la charnière sur laquelle ils sont connectés.
    • Ne tirez pas complètement sur les deux pièces ou vous endommageriez le ruban.
  11. Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 11, image 1 de 1
    • Tirez le ruban dans l'ouverture de la charnière pour séparer complètement les moitiés supérieure et inférieure du téléphone.
  12. Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 12, image 1 de 3 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 12, image 2 de 3 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 12, image 3 de 3
    • Les capots supérieur et inférieur sont maintenus en place par un adhésif. Pour les enlever, utilisez un poussoir dans les quatre endroits indiquées pour les enlever.
  13. Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 13, image 1 de 2 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 5.4 mm avec un tournevis Torx T5.
  14. Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 14, image 1 de 3 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 14, image 2 de 3 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique dans l'emplacement indiqué et appliquez une pression jusqu'à ce que le crochet de boîtier soit détaché. Ensuite, soulevez le boîtier jusqu'à ce que les deux pièces soient détachées.
  15. Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 15, image 1 de 3 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 15, image 2 de 3 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez un trombone pour détacher le haut-parleur de l'affaire.
    • Détachez le GPS du cas en le soulevant soigneusement à partir du cas.
    • Détachez l'appareil photo avec vos mains ou utilisez un trombone similaire à la manière dont le haut-parleur a été enlevé.
  16. Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 16, image 1 de 2 Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506: étape 16, image 2 de 2
    • Une fois les trois composants détachés, le retrait du ruban est possible.
    • Simplement, déplacez le ruban vers la droite et il sera complètement détaché de l'affaire
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel
Membre depuis le 06/20/12
83 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,269
