Introduction
Nous allons voir ensemble comment remplacer de façon très rapide et simple vos boutons de commande sur votre litière.
Les chats sont parfois friands de ces fameux boutons, qui vous empêcherons de faire des RESET, des CYCLES, des VIDAGE ou tout simplement d'allumer votre litière.
Ce dont vous avez besoin
Il est nécessaire de s'assurer que vous commandiez le bon modèle.
Comparer visuellement l'ancienne pièce et la pièce que vous souhaitez commander.
Commencez par d'éclipser de façon très simple le capot haut.
Il est très simple de les enlever en pressant sur les deux encoches situés à gauche et à droite de votre litière.
Pour éviter tout dommage il est préférable de retirer le câble d'alimentation.
En effet, nous allons intervenir sur la carte électronique, pour éviter un court circuit il faut débrancher l'alimentation électrique.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, retirer les cinq vis tenant le capot du moteur et de la carte.
Vous avez maintenant accès au compartiment moteur et à la carte électronique.
Vous pouvez, en même temps, nettoyer de façon très soigneuse le moteur.
Vous pouvez à présent replacer les boutons de commande.
Attention, vous devez veiller à ce que les ergots en plastiques soit bien en face dans les trous de la carte.
Bravo ! Vous avez réussi.
J'ai caché l'image car nos chats ont déjà profité de la litière avant la photo.
Vous pouvez utiliser du vinaigre blanc à ajouter sur les boutons pour éviter que vos chats s'en approchent.
Pendant toute l'opération vous pouvez aussi nettoyer de façon approfondi votre litière.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
