Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect
Vues: 850
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
15
Sept derniers jours :
73
Trente derniers jours :
307
Total :
850
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 - 10 minutes
Difficulté: Très facile
Tutoriel étudiant vedette
Ce tutoriel est le résultat du travail hors pair d'un de nos étudiants et notre équipe iFixit le trouve particulièrement réussi.
La tête de nettoyage High Torque du Dyson V15 Detect est une pièce d'ingénierie sophistiquée. Elle utilise un puissant moteur interne pour entraîner des poils en nylon rigides dans les tapis tout en faisant tourner un peigne "anti-nœuds" pour hacher les cheveux à la volée. Cependant, comme cette tête abrite un DLS (capteur de charge dynamique) qui communique directement avec le microprocesseur de l'aspirateur pour ajuster l'aspiration, même une petite accumulation de débris dans l'ensemble d'entraînement peut faire pulser le moteur, le faire surchauffer ou l'arrêter complètement.
Avant de commencer, gardez ces trois points à l'esprit :
  • La sécurité d'abord : Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et que la batterie est retirée ou que le tube est déconnecté pour éviter toute activation accidentelle lorsque vos doigts sont près de la brosse rotative.
  • Pas d'eau : Contrairement aux rouleaux doux "Fluffy", cette brosse rotative contient un ensemble moteur intégré. Ne plongez jamais la barre ou la tête dans l'eau, car cela provoquerait un court-circuit électrique permanent.
  • La règle de la "pièce de monnaie" : Vous aurez besoin d'une petite pièce de monnaie ou d'un tournevis plat de 15,00 mm pour déverrouiller l'embout. À part cela, aucun outil spécialisé n'est requis pour cet entretien.
En suivant ce guide pour nettoyer l'axe d'entraînement et inspecter le "col" pour les blocages cachés, vous restaurerez la précision de la détection acoustique de la poussière et maintiendrez votre V15 à des performances optimales.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect, Brosse rotative de la tête: étape 1, image 1 de 3 Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect, Brosse rotative de la tête: étape 1, image 2 de 3 Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect, Brosse rotative de la tête: étape 1, image 3 de 3
      • Détachez la brosse à couple élevé du tube de l'aspirateur en appuyant sur le bouton de déverrouillage rouge.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect: étape 2, image 1 de 3 Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect: étape 2, image 2 de 3 Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect: étape 2, image 3 de 3
      • Déverrouillez le capuchon d'extrémité.
      • Avec une pièce de monnaie américaine (ou un tournevis plat de 15,00 mm), tournez le capuchon d'extrémité sur le côté de la tête de nettoyage de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « déverrouillé ».
      Demander à FixBot
    3. Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect: étape 3, image 1 de 3 Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect: étape 3, image 2 de 3 Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect: étape 3, image 3 de 3
      • Faites pivoter l'embout vers le haut et éloignez-le du boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect: étape 4, image 1 de 3 Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect: étape 4, image 2 de 3 Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect: étape 4, image 3 de 3
      • Saisissez le bord de la brosse rotative (le cylindre spiralé violet et noir) et faites-le glisser directement hors de la tête d'aspiration.
      • Si la brosse semble bloquée, vérifiez si des cheveux épais sont enroulés autour des bords et utilisez des ciseaux pour couper délicatement les fibres.
      Demander à FixBot
    5. Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect: étape 5, image 1 de 1
      • Regardez dans la cavité vide de la tête de nettoyage. Vous verrez un engrenage en plastique (la roue dentée d'entraînement). Utilisez une éponge flockée pour retirer les cheveux ou les fibres de tapis enroulés autour de cet engrenage.
      • N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'intérieur du boîtier du moteur. Seule la brosse rotative amovible peut être nettoyée avec un chiffon humide.
      Demander à FixBot
    6. Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect: étape 6, image 1 de 3 Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect: étape 6, image 2 de 3 Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser la brosse rotative neuve (ou nettoyée) dans le boîtier. Il faudra peut-être la faire pivoter légèrement jusqu'à ce que vous sentiez que les encoches de la brosse s'enclenchent sur le pignon d'entraînement.
      • Assurez-vous que la brosse rotative est totalement sèche avant de la faire glisser dans la tête de nettoyage pour éviter tout dommage électrique.
      Demander à FixBot
    7. Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect: étape 7, image 1 de 2 Remplacer/Nettoyer la brosse rotative de la tête Dyson V15 Detect: étape 7, image 2 de 2
      • Repoussez le capuchon d'extrémité à ras du boîtier. Avec la pièce de monnaie, faites pivoter le capuchon d'extrémité de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour le remettre en position « verrouillée ».
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en ordre inverse.
Kachi Kalu
Membre depuis le 03/05/26
145 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Austin Community College, Team 21-8, Cox Spring 2026 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 21-8, Cox Spring 2026
AUSTINCC-COX-S26S21G8
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 73
30 derniers jours : 307
Total : 850
