Aller au contenu principal
Remplacez la carte logique du clavier Apple Wireless Keyboard (A1314) et les piles coincées.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacez la carte logique du clavier Apple Wireless Keyboard (A1314) et les piles coincées., Retirez le couvercle de la batterie et les piles: étape 1, image 1 de 2 Remplacez la carte logique du clavier Apple Wireless Keyboard (A1314) et les piles coincées., Retirez le couvercle de la batterie et les piles: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez-le ouvert, dans le sens antihoraire.
    • Si c'est toujours comme neuf, vous devriez pouvoir le faire facilement avec votre vignette. Sinon, essayez d'utiliser une pièce de monnaie ou un grand tournevis à tête plate.
    • Les piles devraient glisser facilement. Si vos piles sont bloquées, vous pouvez les laisser pour le moment. Vous pourrez y faire face plus tard.
  2. Remplacez la carte logique du clavier Apple Wireless Keyboard (A1314) et les piles coincées., Ouvrir le fond: étape 2, image 1 de 3 Remplacez la carte logique du clavier Apple Wireless Keyboard (A1314) et les piles coincées., Ouvrir le fond: étape 2, image 2 de 3 Remplacez la carte logique du clavier Apple Wireless Keyboard (A1314) et les piles coincées., Ouvrir le fond: étape 2, image 3 de 3
    • Maintenant, retournez le clavier pour trouver le couvercle en plastique en dessous.
    • Serrez à chaque extrémité du couvercle en plastique en soulevant un côté.
    • Veillez à ne pas exercer une force excessive ici, car vous pourriez endommager le capot ou la carte logique située en dessous.
  3. Remplacez la carte logique du clavier Apple Wireless Keyboard (A1314) et les piles coincées., Dévisser la carte logique: étape 3, image 1 de 3 Remplacez la carte logique du clavier Apple Wireless Keyboard (A1314) et les piles coincées., Dévisser la carte logique: étape 3, image 2 de 3 Remplacez la carte logique du clavier Apple Wireless Keyboard (A1314) et les piles coincées., Dévisser la carte logique: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez maintenant cette petite vis Philips, en maintenant l’ensemble de la carte logique en place.
  4. Remplacez la carte logique du clavier Apple Wireless Keyboard (A1314) et les piles coincées., Détachez le câble ruban de la carte logique: étape 4, image 1 de 3 Remplacez la carte logique du clavier Apple Wireless Keyboard (A1314) et les piles coincées., Détachez le câble ruban de la carte logique: étape 4, image 2 de 3 Remplacez la carte logique du clavier Apple Wireless Keyboard (A1314) et les piles coincées., Détachez le câble ruban de la carte logique: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le petit levier de serrage sur le connecteur de ruban et desserrez délicatement le câble ruban fragile.
    • Soyez très prudent avec le câble ruban. Il est très fin et peut être facilement endommagé si vous utilisez la force.
  5. Remplacez la carte logique du clavier Apple Wireless Keyboard (A1314) et les piles coincées., Sortez la carte logique: étape 5, image 1 de 3 Remplacez la carte logique du clavier Apple Wireless Keyboard (A1314) et les piles coincées., Sortez la carte logique: étape 5, image 2 de 3 Remplacez la carte logique du clavier Apple Wireless Keyboard (A1314) et les piles coincées., Sortez la carte logique: étape 5, image 3 de 3
    • Maintenant (tout en restant conscient de ne pas endommager le câble ruban), vous pouvez commencer à pousser tout l’ensemble, bouton d’alimentation en premier. J'ai marqué le bouton d'alimentation pour que vous sachiez ce que je veux dire.
    • Si vous continuez à le tirer jusqu'au bout, il restera coincé et vous devrez appuyer légèrement sur le dessous du plastique blanc pour le faire sortir complètement.
    • Si vos piles sont bloquées, vous pourrez alors les retirer. L'espace est maintenant libre et vous pouvez utiliser quelque chose comme un long tournevis pour percer le cylindre et faire sortir vos piles coincées. (Je recommande de les repousser de la même manière que vous les avez insérées, afin d'éviter d'endommager le câble ruban).
    • Voilà. Vous avez terminé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
57 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
mrMillet
Membre depuis le 08/08/15
1 620 Réputation
1 tutoriel rédigé
24 commentaires
My keyboard has the same model number as the unit described here, but the plastic cover is at the end near the power button. Although I could remove the cover and small screw inside, I was unable to remove the ribbon cable.
I tried banging the stuck battery out of the keyboard until I was sure it would be ruined. With only 1cm of progress, I decided to take the battery out by setting a screw and pulling it out like a fish on a hook. Here's what I did:
1. Poke a hole in the bottom of the stuck battery with an ice pick
2. Create a 'fish hook and line' by wrapping a coat hanger around the end of a big gnarly wood screw.
3. Carefully screw into the battery until it is most of the way in.
4. fit the coat hanger through a narrow gap (drill a hole in a board) and pull with all your might to drag the battery out of the keyboard.
5. Clean out the hole to get rid of the rotten battery debris
6. Pop in some new batteries, and Hey-Presto! it works.
I have a great picture of this if there is a way to upload one.
John Taylor - Réponse
To remove the ribbon cable you have to first release the cable. The gray piece is actually a clip (of sorts) I you look closely you can see a seam in the grey piece. It slides up (in the direction of the cable) and will allow the cable to be removed easily.
I know this is old but maybe someone else has the same question.
Mo Ali -
My plastic cover is in the middle and I can't get at it any suggestions? Thanks
Patricia colonese - Réponse
Use a pry tool like the ones used to remove screens. I thin flat screwdriver might work. It’s better to use a plastic pry tool (if you have one) they look like guitar picks and generally won’t scratch the surfaces.. Place it in the seem between the metal and plastic. I just squeezed it together really hard and then I saw a seam. I put a fingernail in the seam to open it up all the way.
Mo Ali -
The Apple wireless keyboard that has the plastic cover located on the end is not the A1314 (which requires two AA Batteries);but, is the A1255 (which uses three AA batteries).
Ludwig - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 80
30 derniers jours : 422
Total : 66,879
