Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Phillips n ° 00 de 2,70 mm sur le côté de la tablette comportant les boutons et la prise pour casque (côté inférieur lorsque vous le tenez debout).
  2. Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7: étape 2, image 2 de 2
    • ATTENTION: faites attention aux alentours du haut-parleur. Ceci est situé dans le coin inférieur droit lorsque vous regardez à l'arrière de la tablette. Il y a deux fils à l'intérieur reliant le panneau arrière de la tablette à l'appareil lui-même et cette connexion peut être interrompue si l'arrière est retiré sans précaution.
    • Cette connexion est montrée en rouge sur les images
  3. Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser un outil d’ouverture en plastique entre le bord du panneau arrière et le bord supérieur de l’appareil.
    • Exécutez l'outil d'ouverture en plastique sur les côtés de la tablette tout en le maintenant dans la fente entre la tablette et le panneau arrière pour créer une ouverture.
  4. Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7: étape 4, image 1 de 1
    • Appliquez une pression à l’aide de votre main pour faire sortir lentement le panneau arrière, en faisant particulièrement attention autour de la connexion du haut-parleur.
  5. Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7: étape 5, image 1 de 1
    • Le panneau arrière doit maintenant être déconnecté de l'appareil. Cela permet d'accéder aux composants de l'appareil pour la réparation et le remplacement de pièces de la tablette.
  6. Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7, Haut-parleur interne: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7, Haut-parleur interne: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7, Haut-parleur interne: étape 6, image 3 de 3
    • Si les câbles menant au haut-parleur sont coupés ou endommagés, ils devront être réparés. Localisez tout dommage à ces fils. (La connexion à la carte de circuit est généralement interrompue en retirant le panneau arrière.)
    • Localisez les points de soudure où les fils ont été connectés à l'origine.
    • Branchez votre fer à souder et attendez qu'il se réchauffe.
  7. Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7: étape 7, image 2 de 2
    • Assurez-vous que le fer à souder est suffisamment chaud pour faire fondre la soudure et préparez votre station de soudage.
    • Vous pouvez vous assurer que votre fer est suffisamment chaud en touchant l'extrémité de votre rouleau de soudure sur la pointe du fer à souder.
    • Préparez une éponge ou un essuie-tout humide pour essuyer les débris de la pointe du fer à souder.
    • Si possible, ayez une tresse à dessouder à proximité pour absorber les gouttes de soudure en excès.
  8. Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7: étape 8, image 2 de 2
    • Souder le fil rouge à l'emplacement indiqué ici.
    • Vous devrez peut-être remplacer ou raccourcir votre câble pour établir cette connexion.
    • Si ce fil est endommagé ou trop court, un nouveau fil devra être soudé au haut-parleur et à la carte de circuit imprimé.
    • ATTENTION: Le fer à souder est chaud et peut fondre / brûler d'autres composants de la tablette. Évitez d'appliquer de la chaleur sur une partie quelconque de la tablette pendant une durée prolongée.
  9. Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Apex Tablet 7: étape 9, image 3 de 3
    • En suivant les mêmes précautions qu'avec le fil rouge, soudez le fil noir à l'emplacement indiqué ici.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Corrine Nief
Membre depuis le 03/20/15
316 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
i lost an internal speaker for the zeepad i was repairing. is there a way to get replacement parts for this type of thing or do i just throw it away?
scott - Réponse
i replaced a cracked screen on a zeepad 7.0. the screen is great but i misplaced the speaker and battery assembly that sat on the back plate. can i get replacement parts for something like this, or do i just toss it in the trash?
scott - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 10
Total : 910
