Introduction
Si votre clavier sans fil tombe sur le coin droit supérieur, le bouton Power peut se bloquer, et rendre ainsi le clavier inopérant.
Voici un guide simple et rapide pour le rendre à nouveau fonctionnel !
Ce dont vous avez besoin
Découpez l'aluminium déformé en utilisant votre cutter. C'est un peu compliqué et cela requiert un peu de force, mais cela fonctionne.
Soyez prudents avec votre cutter ! Vous pouvez très facilement vous coupez le pouce !
Une fois l'aluminium qui maintient le bouton à l'intérieur est coupé, votre clavier est réparé. Il n'y a pas besoin de réassemblage.
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
26 commentaires
This worked for me. Be Careful. I made it worse initially because the inside edge became rough with my hacking away. I ended up smoothing the edge with a stainless steel cuticle pusher. Also: Constantly blow the scrapings away so they don't get caught between the button and the edge.
Thanks for this idea. It worked great for me and saved the keyboard. My first idea was to try to fully disassemble the keyboard so I could bend the piece back out with pliers after removing the button. I probably would've destroyed the keyboard without fixing it without this simple idea.
It worked for me. Took an hour or so to carefully cut the alumunium around the button. It took quite long because I have a crappy cutter that will easily snapped its sharp point.
Eventually the click was starting to work. Didn't manage to cut deeper so the whole assembly is still stuck.
It worked! The dent is pressing the power button making it unmovable. Its was on that state until I changed batteries. Now scratched and dented but working. Apple design flaw.
