Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment démonter l’ordinateur portable afin de rétablir la connexion entre l’ordinateur portable Compaq Presario CQ60 et son moniteur.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 6 vis de fixation sur le dessous de l’ordinateur portable.
Ouvrez le compartiment de la batterie et retirez les 7 vis apparentes.
Poussez les coins du cadre de l’écran en partant de la base du clavier, en poussant vers le haut jusqu’à ce qu’elle se détache.
Débranchez avec précaution les câbles plats du clavier, du bouton d’alimentation et du bouton wifi.
Débranchez puis rebranchez le câble plat blanc du moniteur situé sur le côté gauche pour vous assurer qu’il est bien branché à son connecteur.
Remontez l’ordinateur portable en suivant ces étapes dans l’ordre inverse.
Le moniteur doit fonctionner lorsqu’il est remis sous tension.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
