Aller au contenu principal
Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840, Démontage général du périphérique HP Deskjet 6840: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'imprimante de manière à ce que l'arrière soit face à vous.
  2. Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 2, image 1 de 3 Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 2, image 2 de 3 Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez deux doigts pour appuyer simultanément sur les deux rainures à l'arrière de l'imprimante vers le bas et vers l'intérieur.
    • Cela libérera le panneau de l'imprimante.
    • Retirez le panneau de l'imprimante avec vos mains.
  3. Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 3, image 1 de 3 Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 3, image 2 de 3 Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis pour retirer chaque vis.
    • Utilisez les deux mains pour tirer et retirer la structure de support arrière.
  4. Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 4, image 1 de 2 Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la coque qui recouvre les pièces internes de votre imprimante.
    • Utilisez les deux mains pour retirer délicatement la coque de la base de l'imprimante. Placez vos mains dans les coins et soulevez fermement la coque jusqu'à ce qu'elle se détache de la base. Ne soulevez pas et ne pliez pas la coque.
    • Lorsque vous retirez la coque de la base de l'imprimante, vous verrez deux fils qui relient la coque aux pièces internes de l'imprimante. Détachez soigneusement ces fils de la coque.
  5. Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 5, image 1 de 3 Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 5, image 2 de 3 Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis pour retirer les vis de l'assemblage du chariot de l'imprimante (la pièce de machinerie qui déplace l'encre d'avant en arrière).
    • Retirez les vis de la carte mère verte en plastique. Desserrez doucement la carte mère de sa base, mais ne la retirez pas complètement - des fils y sont attachés.
  6. Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 6, image 1 de 3 Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 6, image 2 de 3 Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis pour retirer les vis du chariot moteur. Le chariot moteur maintient le moteur et permet à votre imprimante d'imprimer.
    • Si vous devez remplacer le moteur, utilisez un tournevis pour retirer les vis du boîtier du moteur.
    • Utilisez vos doigts pour retirer le moteur du boîtier. Ensuite, remplacez le moteur par un neuf.
  7. Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 7, image 1 de 3 Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 7, image 2 de 3 Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 7, image 3 de 3
    • Maintenant que vous avez terminé les étapes 1 à 6, votre imprimante devrait ressembler à celle de la photo.
    • Pour terminer le démontage, utilisez un tournevis pour retirer les vis restantes.
  8. Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840, Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 8, image 1 de 2 Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840, Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez retiré le boîtier supérieur de l'appareil à l'aide du Guide général de démontage de l'appareil, vous pouvez accéder aux rouleaux de papier en caoutchouc, situés près de l'avant, qui maintiennent la barre argentée en place.
  9. Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 9, image 1 de 1
    • Lorsque les rouleaux de papier en caoutchouc sont la cause du problème, vous le saurez car le fait d'appuyer sur le bouton "Reprendre" ne fait pas tourner la barre métallique que les rouleaux maintiennent.
    • Retirez l'ensemble de rouleau du boîtier de l'imprimante.
    • Ensuite, à l'aide d'une prise ferme ou d'un ensemble de pinces, tournez l'un des rouleaux de papier en caoutchouc d'extrémité. Cela devrait faire tourner la barre et vider tout gaspillage de papier qui obstruait la capacité d'impression de l'appareil.
  10. Réparation des rouleaux d'alimentation en papier en caoutchouc HP Deskjet 6840: étape 10, image 1 de 1
    • Si vous n'avez pas pu réparer votre problème d'impression en meulant les rouleaux de papier en caoutchouc de votre appareil, cela pourrait être utile (faites défiler jusqu'à la deuxième étape).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Magnolia
Membre depuis le 01/23/14
325 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
New Mexico State, Team 1-5, Sheppard Spring 2014 Membre de l'équipe New Mexico State, Team 1-5, Sheppard Spring 2014
NMSU-SHEPPARD-S14S1G5
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 20
Total : 991
