Aller au contenu principal
Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime, Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 1, image 1 de 3 Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime, Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 1, image 2 de 3 Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime, Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les trois boulons de la coquille à l'aide d'un tournevis de 4 mm.
    • La coquille de palourde est le plastique dur qui protège le câblage interne des broches.
    • Lors du remontage, pensez à replacer les écrous dans leurs trous respectifs s'ils sont tombés lors du démontage.
  2. Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 2, image 1 de 3 Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 2, image 2 de 3 Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la partie supérieure de la coquille.
    • Lors du remontage, faites passer les fils dans les rainures pour éviter les pincements. Si les fils sont pincés, ils peuvent être endommagés.
  3. Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 3, image 1 de 3 Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 3, image 2 de 3 Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 3, image 3 de 3
    • Marquez les fils avec un marqueur dans des motifs uniques pour vous souvenir de leur ordre.
    • Dans ce cas, une ligne continue marque le fil qui mène à la broche qui se trouve à l'extérieur et près de la broche du milieu. Une ligne pointillée marque le fil menant à la broche qui est loin de la broche du milieu.
  4. Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 4, image 1 de 3 Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 4, image 2 de 3 Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez les fils et les broches hors de la coquille.
  5. Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 5, image 1 de 2 Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez le film rétractable sur le cordon.
    • Lors du remontage, n'oubliez pas de placer le film rétractable en partie dans le clapet.
  6. Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 6, image 1 de 3 Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 6, image 2 de 3 Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 6, image 3 de 3
    • Veillez à couper les trois fils à la même longueur.
    • Coupez les fils sous le point de rupture.
    • Habituellement, le point de rupture se situe à l'endroit où les fils entrent dans le clapet.
    • Commencez par couper de petites quantités à la fois ; si vous n'avez pas coupé en dessous du point de rupture, vous pouvez couper plus de fil au besoin.
  7. Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 7, image 1 de 2 Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 7, image 2 de 2
    • Desserrez les vis sans tête sur chaque broche à l'aide d'un tournevis de 2 mm.
    • Vous pouvez retirer les vis. Cependant, il est plus facile de simplement les desserrer pour le remontage.
  8. Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 8, image 1 de 2 Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les fils des broches à l'aide des doigts ou d'une pince à bec effilé.
    • Mettez les broches de côté.
    • S'il est difficile de tirer tout droit, essayez un léger mouvement de torsion en ligne avec la broche.
  9. Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 9, image 1 de 3 Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 9, image 2 de 3 Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 9, image 3 de 3
    • Décollez les fils du cordon d'environ 1 "(2 cm).
    • Utilisez la partie du fil que vous avez coupée comme référence pour savoir jusqu'où séparer les fils.
  10. Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 10, image 1 de 3 Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 10, image 2 de 3 Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 10, image 3 de 3
    • Dénudez les fils, à environ 1/4", ou 5 mm, de l'extrémité.
    • Le dénudage des fils consiste à retirer l'isolant en plastique pour exposer le conducteur métallique interne.
    • Répétez l'opération pour chaque fil.
  11. Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 11, image 1 de 2 Réparation d'un cordon de corps à 3 broches cassé pour une épée d'escrime: étape 11, image 2 de 2
    • Tordez les brins de fil lâches ensemble.
    • Cette étape facilite la réinsertion des fils dans les broches.
Pour remonter votre cordon de corps, suivez les étapes 1 à 8 dans l'ordre inverse, en sautant les étapes 3 et 6.
Pour garder votre cordon de corps en bon état de fonctionnement plus longtemps, n'oubliez pas de toujours le retirer des prises en tenant le plastique, pas les fils.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aidan Fox-Tierney
Membre depuis le 02/20/20
205 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team S2-G6, Andersen Winter 2020 Membre de l'équipe UC Davis, Team S2-G6, Andersen Winter 2020
UCD-ANDERSEN-W20S2G6
3 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 11
Total : 421
