Introduction
Si votre Sonicare est faible, l'entraînement électromagnétique peut par exemple avoir glissé après une chute. Philips l'a délibérément conçu de cette façon et vous devez ouvrir la brosse à dents et réaligner à nouveau l'entraînement.
Attention: N'ouvrez votre Sonicare qu'après l'expiration de la période de garantie. Si la garantie est toujours en vigueur, apportez-la à Philips pour une réparation.
Ce dont vous avez besoin
Vous devez d'abord ouvrir la brosse à dents. Pour ce faire, vous devez exercer une pression sur l'extrémité inférieure et retirer l'obturateur en bas.
Il est essentiel de protéger le boîtier de la brosse à dents contre les dommages causés par l'outil, par exemple en plaçant une bande de carton entre les deux.
Lorsque l'obturateur du bas est retiré, les pièces internes doivent être extraites avec un tournevis ou un couteau.
Il existe différentes instructions pour le faire. On recommande par exemple ce tutoriel : Remplacement de la batterie du Philips Sonicare DiamondClean HX9340
Si la partie intérieure est libre, regardez les endroits indiqués.
La partie rouge brillante est le double aimant et il doit y avoir un espace entre l'aimant et la pièce d'entraînement de couleur argentée.
Si pour vous les aimants touchent l'entraînement, ou en sont très proches, passez à l'étape suivante.
Les aimants sont fixés avec deux vis. L'une d'elles se trouve à l'arrière de la brosse à dents.
Vous pouvez voir que la vis peut se déplacer d'avant en arrière dans un trou oblong. Si la vis a glissé trop loin vers les aimants, l'entraînement ne peut plus bien bouger et les performances de la brosse à dents sont nettement plus faibles.
Desserrez la vis de ce côté.
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
72 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
68 commentaires
Good manual, I could fix the gap between the magnets. However, that was not the problem in my toothbrush. After pressing the power button the light for the selected program flashes once and after that all flash on and the toothbrush shuts down. It refises to start anything, it's almost as of there is a counter for the maximum amount of charges.
saved me from buying a new toothbrush, thanks!
Have the same question as Clys.Wish I could know the correct gap measurement.I also used a credit card,which measured .9mm.Maybe 1mm is the correct gap.I know that if I contact Philips the chances of reaching anyone knowing anything would likely be impossible.If I bought a new brush,took it apart,that would be a way of finding out.
