Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour remettre à neuf la porte d'un appareil électroménager fortement rouillé, afin qu'elle soit de nouveau propre et uniforme. Cette même technique de ponçage, d'apprêt et de peinture en aérosol fonctionne très bien pour de nombreux réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge et sèche-linge, surtout lorsque des points de rouille, des piqûres et de la vieille peinture donnent à la surface un aspect rugueux ou taché.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Sticker removerFacultatif
DegreaserFacultatif
Outils
Spray can trigger handleFacultatif
Rotary tool with sanding attachmentFacultatif
HEPA FilterFacultatif
Safety Glasses4.9
Étape 2 Retirer la porte
Retirez les vis de la charnière supérieure pour libérer la porte.
Soulevez la porte pour la dégager de l'appareil et déplacez-la vers une zone de travail plane et dégagée.
Posez la porte sur deux tréteaux afin de pouvoir poncer et pulvériser uniformément sur toute la surface.
Étape 3 Choisir le grain du papier de verre selon le niveau de dégâts
Prévoyez d'utiliser plusieurs grains de papier de verre, car un seul grain ne peut généralement pas traiter la rouille épaisse tout en laissant une finition lisse.
Commencez avec un grain très grossier lorsque la rouille est épaisse, piquée ou irrégulière.
Utilisez du papier de verre au grain 60 pour la rouille épaisse, ou passez à un grain 40 ou 50 si l'état est extrêmement mauvais.
Passez ensuite à un papier de verre d'environ 150, puis finissez avec un grain 220 pour une surface plus lisse et prête à être peinte.
Étape 4 Retirer les autocollants et les résidus de surface
Retirez les autocollants, les étiquettes et les résidus collants avant de poncer.
Imbibez les résidus de colle avec un dissolvant pour adhésif, puis grattez-les avec un couteau à mastic.
Utilisez un dégraissant avant de poncer si la surface contient de l'huile ou de la graisse.
Étape 5 Ponçage au gros grain
Utilisez une ponceuse orbitale aléatoire pour aider à garder un motif de ponçage uniforme.
Poncez la porte avec le grain le plus bas que vous avez choisi, par exemple du grain 60, pour éliminer rapidement la rouille et les aspérités.
Gardez la même vitesse et le même rythme sur toute la porte afin que la surface reste uniforme.
Poncez la face, les bords et les côtés, et attendez-vous à ce que le premier passage élimine beaucoup de rouille tout en laissant encore quelques taches de rouille derrière.
Étape 6 Poncer avec un grain moyen
Passez à un disque au grain plus fin, comme du grain 150, pour le deuxième passage.
Passez à nouveau la ponceuse uniformément sur la porte pour retirer plus de rouille et lisser les marques laissées par le gros grain.
Gardez la même vitesse, continuez à bouger, et n'appuyez pas fort.
Étape 7 Poncer avec un grain fin et contrôler la poussière
Passez à un papier de verre au grain 220 pour la passe de ponçage finale.
Poncez la face, les chants et les côtés jusqu'à ce que la surface soit lisse et uniforme.
Étape 8 Nettoyer et masquer la porte avant peinture
Essuyez la surface poncée avec un chiffon d'atelier imbibé de white-spirit pour retirer la poussière de ponçage et les résidus.
Commencez à peindre peu de temps après le nettoyage afin qu'aucune nouvelle poussière ne se dépose sur la surface.
Masquez les joints, les doublures en plastique et toutes les zones qui ne doivent pas recevoir de peinture à l'aide de ruban de masquage.
Maintenez la porte sur des tréteaux avec une bâche de protection en dessous afin de pouvoir pulvériser à une hauteur et un angle constants.
Étape 9 Appliquer une peinture d'apprêt antirouille
Appliquez une peinture d'apprêt antirouille sur les zones tachées de rouille pour que celle-ci risque moins de transparaître à travers la peinture finale.
Secouez la bombe d'apprêt pendant au moins une minute, et jusqu'à deux minutes selon les instructions figurant sur la bombe.
Commencez à pulvériser en dehors de la pièce, balayez toute la surface de la porte, et arrêtez de pulvériser après avoir dépassé le bord opposé.
Étape 10 Appliquer la peinture époxy pour appareil électroménager
Maintenez la bombe aérosol à environ 25 cm au-dessus de la surface pendant l'application de la peinture époxy pour appareil électroménager.
Gardez la bombe à l'horizontale et évitez de pivoter le poignet afin que la distance de pulvérisation reste constante sur toute la porte.
Appliquez des couches fines et régulières en utilisant la même technique de début, de balayage et d'arrêt que celle utilisée pour l'apprêt.
Utilisez une poignée pour bombe aérosol afin de garder la pression sur la buse bien droite et de réduire les éclaboussures.
Étape 11 Corriger les taches et le craquellement de la peinture par un ponçage et une nouvelle couche appropriés
Poncez la surface peinte avec du papier abrasif grain 220 pour éliminer les bosses, les gouttelettes et les motifs de craquellement en relief.
Poncez davantage à la main les zones présentant des craquelures en toile d'araignée si elles semblent encore rugueuses après le ponçage mécanique.
Poncez légèrement les défauts localisés en utilisant un embout de ponçage à grain fin sur un outil rotatif lorsque nécessaire.
Essuyez à nouveau la porte avec du white spirit pour éliminer la poussière avant de pulvériser davantage de peinture.
Étape 12 Appliquer la couche finale et réinstaller la porte
Appliquez une légère couche uniforme sur toute la porte après l'avoir poncée et nettoyée.
Attendez les 45 minutes requises, puis appliquez une couche extra légère sur les zones problématiques restantes, si nécessaire.
Laissez la peinture sécher pendant quatre à six heures.
Retirez le ruban de masquage des joints et des bords.
Réinstallez la porte et fixez les vis de la charnière.
Étape 13 Retirer les éclaboussures de peinture sur le caoutchouc et le plastique
Imbibez un chiffon d’atelier d’alcool à friction, tel que de l’alcool isopropylique à 91 %, et frottez les éclaboussures en y mettant un peu d’huile de coude.
Appliquez l’alcool sur le chiffon d’atelier plutôt que de le vaporiser directement sur la porte.
Pour un résultat optimal, gardez la porte propre et exempte de poussière pendant qu'elle sèche, et respectez le temps de séchage complet indiqué sur la bombe de peinture avant une utilisation intensive ou un nettoyage. Gardez le reste de peinture et notez les produits exacts utilisés pour que les retouches correspondent plus tard. La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Demandez de l'aide sur notre Forum.
