Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie défectueuse dans votre casque Marshall Monitor II ANC.
Si la batterie est gonflée, il faut prendre les précautions appropriées.
Pour votre sécurité, assurez-vous que la batterie n'est pas chargée à plus de 25 %. Si la batterie est accidentellement endommagée lors de la réparation, cela réduira le risque d'incendie dangereux.
Ce dont vous avez besoin
La batterie est située dans la coque droite. La première chose à faire est de retirer le coussinet d'oreille. Pour cela, il faut insérer une spatule en plastique entre le coussinet d'oreille et la coque et déplacer la spatule tout autour pour retirer le coussinet d'oreille.
La batterie est collée par deux bandes de caoutchouc mousse qui servent à garder un espace avec la carte. Séparer prudemment la batterie de la carte avec la spatule plastique, sans enlever le caoutchouc mousse.
Si la batterie ne s'enlève pas du premier coup, vous pouvez à nouveau utiliser le coton tige imbibé d'alcool Isopropylique pour ramollir la colle.
Quand la batterie est retirée, retirez la colle restante de la carte.
Préparez la nouvelle batterie. Éventuellement les câbles devront être un peu raccourcis. Là aussi, veillez que les fils ne se touchent pas.
Soudez les fils de la nouvelle batterie les uns après les autres. Après avoir d'abord soudé le fil blanc/jaune puis le rouge, recouvrez les deux points de soudure avec du ruban isolant afin d'éviter tout contact accidentel lors de la soudure du fil noir.
Terminé!
Terminé!
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
jc67 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
After replacing the battery, this Marchall Monitor ANC II headphone still does not load the battery as it should.
You can load the battery fully, but when you release the loading cable, the battery shows 0% again.
A factory reset did't solve the problem.
Ditch the headphone from the Marchall app and connect it again like a new headphone didn't solve it either.
So i got stuck with a 2 year+ old (not cheap) headphone that does not work any more.
Mmmm, you can still use it with the 3,5mm cable but then you have no ANC.
I read that lot of people have this problem, we need a solution otherwise all the headphones are becoming waste.
