Introduction
Lorsqu’une tirette d'une fermeture éclair se casse ou que le curseur s’use, il n’est pas nécessaire de changer la fermeture éclaire entière. Il suffit de remplacer le curseur. C’est une réparation rapide, mais qui permettra d’utiliser à nouveau votre vêtement confortablement. Déterminez d’abord la taille du curseur en le retournant.
Pour les pièces de rechange ou une assistance supplémentaire, contactez le Service clients Patagonia.
Vidéo d'introduction
Cherchez la butée du zip du côté où se trouve le curseur.
  • Cherchez la butée du zip du côté où se trouve le curseur.
  • Coupez-la à l’aide de la pince coupante.
    • Faites attention de ne couper que le plastique, pas le tissu.
Ajouter un commentaire
S’il reste des petits morceaux de butée, servez-vous de la pince pour les retirer.
  • S’il reste des petits morceaux de butée, servez-vous de la pince pour les retirer.
  • Faites coulisser le curseur jusqu’en haut du zip et retirez-le.
  • Installez le nouveau curseur.
    • Vous devrez peut-être forcer légèrement pour faire passer le curseur sur la bande de renfort de l’ancienne butée.
    • Vérifiez que le curseur est monté à l’endroit sur le zip.
  • Munissez-vous d’une nouvelle butée.
  • Placez-la à cheval sur la bande de renfort, à l’endroit où se trouvait la précédente.
  • Utilisez la pince pour la resserrer.
Ligne d'arrivée
26 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 05/03/2012
79 158 Réputation
134 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
107 membres
6 492 tutoriels rédigés
13 commentaires
Where do I get the parts needed?
jonaskrat - Réponse
Off of another zipper
nerdyrepair -
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Scott Lamorte -
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
starrdustt57 - Réponse
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Megan Elmore - Réponse
I can not thank you enough for this tutorial. I had contacted a seamstress and she said it would have to be replaced. Thank heavens I found your site. The zipper pull has been replaced on the zipper and I'm awaiting my order of stops to replace the top stop. Thank you, Thank you!
Mary Axtell - Réponse
Where can I buy the things needed to do this please?
Val Neale - Réponse
Amazon or sailrite.com
Scott Lamorte -
Hi
The tutorial is fab and I checked out sailrite for zippers which brings me a step further, but how do I determine the right size zipper. There is no numbers or anything on my current broken zipper. I thought about measuring the bottom or the top and going from that measurement? Any feedback appreciated.
thanks Jenny
Jenny - Réponse
Where did you get the replacement stop?
edward schmitt - Réponse
I lost the original slider …. how will we know what to buy ?
Rishi Rampaul - Réponse
I lost the original slider … how will I know what to buy ?
Sometimes, if the slider is not broken, but it doen’t connect the two sides any more, you can very, very gently squize the upper and lower side of the slider. Most of the times it will be o.k. again.
Paul A. - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 169
7 derniers jours : 1,108
30 derniers jours : 4,924
Total : 153,388
