Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Replacement de l'écran LCD du Gateway 600YG2
Ce dont vous avez besoin
  1. Replacement de l'écran LCD du Gateway 600YG2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable. Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.
  2. Replacement de l'écran LCD du Gateway 600YG2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  3. Replacement de l'écran LCD du Gateway 600YG2, Façade du bouton power: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un spudger entre les touches sysrq et ins.
    • Soulevez prudemment la façade du bouton power de droite à gauche.
  4. Replacement de l'écran LCD du Gateway 600YG2, Écran LCD: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 5 vis.
    • 4 vis maintiennent les couvercles des charnières de l'écran LCD en place et 1 vis maintient la mise à la terre de l'écran LCD.
    • Retirez les couvercles des charnières.
  5. Replacement de l'écran LCD du Gateway 600YG2: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez l'écran LCD de la carte mère.
  6. Replacement de l'écran LCD du Gateway 600YG2: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 6 vis qui maintiennent l'écran LCD aux charnières.
  7. Replacement de l'écran LCD du Gateway 600YG2: étape 7, image 1 de 1
    • Séparez l'écran LCD du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
12%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Mazer
Membre depuis le 10/14/10
78 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 15
Total : 1,886
