Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Retirer la batterie est essentiel pour le démontage d'autres composants de la Nintendo 3DS XL. Veuillez vous assurer que la console est éteinte avant de démarrer ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement la console et placez-la à l'envers.
Enlevez la cartouche de jeu, les écouteurs, le câble de charge, le stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
À l'aide d'un tournevis JIS 0, desserrez les deux vis captives noires sur la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Il faudra peut-être régler l'heure après le changement de la batterie.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Bonjour,
Tout d’abord merci pour ces explications claires et précises. Toutefois, je me demandais s’il y avait un endroit où l’on peut trouver une batterie officielle Nintendo ? Après quelque recherches je n’ai malheureusement rien trouvé (et comme la console est vieillissante…)?
Bonjour Nicolas Si vous voulez une pièce de nintendo, vous devez être en amérique ou au canada car nintendo ne vend des pièces que dans ces pays, je peux vous donner le site Web pour les états-unis et le canada si vous le souhaitez.
The battery didn't work at all. After replacing the old battery I plugged it in and the charging light would go off after a few seconds. I tried to turn on the 3ds with the new battery in and all that would happen is the blue light would flash for less than a second and the 3ds wouldn't turn on
I too just replaced my battery and had this issue. However, I noticed that when I applied some to heavy pressure on the end of the battery (the end closest to the hinge) it would work. So I just added 2 folded paper sheets (so 4 layers) between the battery and the outer shell. That applied enough pressure for me to use my new battery
