Introduction
L'objectif de ce tutoriel est de remplacer le disque dur de l'ordinateur portable Dell Vostro 1220, il s'agit d'un format 2,5" celui-ci est compatible avec des SSD.
La conception n'étant pas vraiment très optimale beaucoup d'éléments sont à démonter pour y arriver.
Soyez donc patients pendant ce démontage et bon courage !
Pour retirer la batterie, il faut déverrouiller les deux loquets vers l'extérieur (Orange) et les maintenir afin de sortir la batterie (Rouge)
Nous allons devoir enlever la barre supérieur. Pour cela, il suffit simplement de déclipser avec attention les bords (pas de vis ici).
La nappe se situe au milieu de la barre. Nous allons l'enlever après le clavier donc attention lors des manipulations à ne pas l'arracher
Nous avons trois vis à enlever (rouge) en dessous de la barre que nous avons déclipsé en étape 2 (attention, la nappe est toujours connectée).
Le clavier se déclipse en haut puis s'enlève en glissant vers le haut (le partie basse s'insère dans la coque directement).
Débrancher la nappe du clavier et de la barre supérieur afin de pouvoir retirer l'ensemble et avoir accès en dessous.
Pour débrancher le lecteur CD il faut retourner le portable et enlever l'unique vis qui le maintient.
Une fois le vis enlevée, il suffit simplement de faire glisser le lecteur CD.
Afin de débrancher la carte WiFi, nous allons ouvrir le trappe en dévissant les deux vis et en déclipsant le cache.
Nous enlevons ensuite les deux connecteurs de la carte Wi-Fi.
Enfin, nous enlevons les câbles depuis l'avant du portable (la carte Wi-Fi est située derrière l'ordinateur portable mais l'antenne est située dans l'écran).
Pour débrancher l'écran, nous allons détacher la nappe ainsi que la vis de masse.
Nous allons aussi débrancher la nappe de la carte mère.
Afin de détacher la partie de la coque en dessous du clavier, nous allons enlever les dernières vis derrière le portable.
La partie supérieur de la coque s'enlève en glissant vers le bas.
Nous allons d'abord déclipser les deux côtés et le haut, puis nous allons faire glisser l'ensemble vers le bas
Nous allons dévisser la cage à disque dur ainsi que la nappe.
Puis nous faisons glisser la cage vers la droite.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Faites attention à l’alignement du bouton Wi-Fi de la carte mère (en bas du portable) avec celui de la coque du portable lors du remontage.
