Introduction
Comment retirer le clavier pour réparation ou remplacement.
  1. Retirez la vis cruciforme 7mm.
    • Retirez la vis cruciforme 7mm.
    • Retirez la vis cruciforme 10mm.
    • Retirez la vis cruciforme 14mm.
  2. Ouvrez le rabat sur le côté gauche. Ouvrez le rabat sur le côté gauche.
    • Ouvrez le rabat sur le côté gauche.
  3. Insérez les outils d'ouverture en plastique entre les côtés droit et gauche du loquet. Soulevez en premier le côté droit puis gauche du loquet pour détacher le cache de l'ordinateur portable.
    • Insérez les outils d'ouverture en plastique entre les côtés droit et gauche du loquet.
    • Soulevez en premier le côté droit puis gauche du loquet pour détacher le cache de l'ordinateur portable.
  4. %Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 100 $US ou contenant un Pro Tech Toolkit !
    Parcourez notre boutique
  5. Ouvrez le rabat du côté droit. Ouvrez le rabat du côté droit.
    • Ouvrez le rabat du côté droit.
  6. Insérez les outils d'ouverture en plastique dans ce loquet du côté droit.
    • Insérez les outils d'ouverture en plastique dans ce loquet du côté droit.
    • Détachez délicatement ce côté pour libérer le couvercle supérieur.
  7. Soulevez le clavier lentement. Le clavier est attaché à l'ordinateur via un câble qui peut être endommagé si vous ne faites pas attention.
    • Soulevez le clavier lentement.
    • Le clavier est attaché à l'ordinateur via un câble qui peut être endommagé si vous ne faites pas attention.
  8. Utilisez vos doigts ou un spudger pour détacher le connecteur.
    • Utilisez vos doigts ou un spudger pour détacher le connecteur.
  9. Soulevez et retirez le clavier avec précaution. Soulevez et retirez le clavier avec précaution.
    • Soulevez et retirez le clavier avec précaution.
  10. Retirez les cinq vis cruciformes de la face inférieure du clavier. Retirez le clavier.
    • Retirez les cinq vis cruciformes de la face inférieure du clavier.
    • Retirez le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
14%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derek Driscoll
Membre depuis le 15/04/2010
119 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 membres
18 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 2,037
