Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.
Vues: 12 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
32
Sept derniers jours :
140
Trente derniers jours :
616
Total :
11 820
Commentaires: 11
2 commentaires d'étapes, 9 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 5
5 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
This document is not finalized, if you can provide data and values of other thermal fuses, you can collaborate on the document.
    1. Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances., Compilation of thermal fuse values for water heaters, used in household appliances. THERMAL FUSE or THERMO FUSE.: étape 1, image 1 de 2 Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances., Compilation of thermal fuse values for water heaters, used in household appliances. THERMAL FUSE or THERMO FUSE.: étape 1, image 2 de 2
      • This document is a summary of other documents I have already published regarding thermal fuse values for coffee machines. It is a work in progress, so as I gather more values, I will add them. Anyone who wishes can contribute values based on their knowledge or research. Together, we can create a useful database.
      • When replacing a thermal fuse, we must consider both the temperature it can withstand and the current it can handle.
      • NEVER INSTALL A THERMAL FUSE THAT WITHSTANDS LESS TEMPERATURE; always use one with the same or slightly higher rating.
      • NEVER INSTALL A THERMAL FUSE THAT WITHSTANDS LESS CURRENT, as it will overheat easily. Always use one with the same rating; if this parameter is higher, it's even better. The key factor of a thermal fuse is ITS MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE.
      • For more information, search on Google: Thermal fuse.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 2, image 1 de 3 Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 2, image 2 de 3 Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 2, image 3 de 3
      • The Nescafé Dolce Gusto Krups KP1600 coffee machine has 3 thermal fuses, 2 in the boiler and 1 in the water pump.
      • Two thermal fuses located on the boiler, secured by a metal plate and screw, both have blown.
      • 133º - 10A
      • RELATED DOCUMENT, MORE EXTENSIVE: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/CAFETERA...
      Demander à FixBot
    3. Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 3, image 1 de 3 Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 3, image 2 de 3 Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 3, image 3 de 3
      • Nescafé Dolce Gusto Krups KP1600 coffee machine water pump fuse.
      • Located in the body of the water pump, inserted, easy to extract. When the pump is installed, it is barely visible.
      • 113º - 10A
      • As an observation: This fuse rarely blows; the water pump winding is usually damaged first.
      Demander à FixBot
    4. Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 4, image 1 de 3 Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 4, image 2 de 3 Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 4, image 3 de 3
      • Nespresso coffee machines, Delonghi, and many similar models.
      • 2 thermal fuses on the boiler, one on each side, secured by a metal plate and screw.
      • 167º - 5 A
      Demander à FixBot
    5. Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 5, image 1 de 3 Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 5, image 2 de 3 Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 5, image 3 de 3
      • Saeco Via Veneto coffee machine: 1 thermal fuse located on the boiler at the top of the machine.
      • 186º - 5A. In the market, we can find a compatible one rated for 192º.
      • It is a common fault for this model: the machine is dead due to a blown thermal fuse. There are some videos on YouTube about it.
      Demander à FixBot
    6. Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 6, image 1 de 1
      • NOTE: The replacement of thermal fuses is done with electrician-type terminal blocks, isolating the entire body (NOTE: in the photo, it is still pending isolation). The fuses are crimped at their connection to the wire. If they need to be soldered, there is a technique to prevent damage, by holding them with a wet cloth or an ice cube.
      Demander à FixBot
    7. Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 7, image 1 de 3 Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 7, image 2 de 3 Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 7, image 3 de 3
      • Princess Hot Air Fryer: Thermal Fuse Value AUPO BF172 172º / 10 A / 250V - G1 is located on the metal plate of the heating element, requiring almost complete disassembly. It has 2 fuses enclosed in textile tubes, and usually, one of them blows. This causes the fryer to stop heating and the fan to stop rotating, although the display still turns on.
      • Repair guide: New contribution made 09/07/2023.
      Demander à FixBot
    8. Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 8, image 1 de 3 Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 8, image 2 de 3 Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 8, image 3 de 3
      • Equation DL06 Stand Air Convector, dead, does not turn on.
      • Thermal fuse fault at 157º, replaced with one rated for 192º, slightly moving it away from the support using electrician terminal blocks.
      • Related repair guide
      Demander à FixBot
    9. Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 9, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    10. Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 10, image 1 de 3 Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 10, image 2 de 3 Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 10, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    11. Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 11, image 1 de 3 Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 11, image 2 de 3 Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 11, image 3 de 3
      • RIVER PA-4628-A griddle does not heat up or light the thermostat pilot light. 117ºC 16A THERMAL FUSE.
      • TO BE CONTINUED... WHEN I GATHER MORE DATA ON DEVICES WITH THERMAL FUSES, you can contribute to this document by sharing what you have been able to find out about other coffee makers and equipment.
      Demander à FixBot
    12. Demander à FixBot
    13. Replacement for Compilation of thermal fuse values ​​for boilers, used in household appliances.: étape 13, image 1 de 1
      Demander à FixBot
Informative guide under construction
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
es en
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Carlos López (España - Spain)
Membre depuis le 07/01/15
108 748 Réputation
402 tutoriels rédigés
Hola!
No me parece adecuado sustituir los fusibles quemados por otros de más temperatura. El fabricante estableció una temperatura maxima de seguridad que no permita que se dañen otros componentes, si sustituimos por uno de mayor capacidad, permitirá que el dispositivo se caliente másy se puedan ocasionar daños irreversibles en otras piezas mas costosas o insustituibles. Por otra parte, cambiarlos por otros de menor temperatura de corte, hará que salten en regimen de uso normal.
Arduinoxino - Réponse Partager
Hola, Respeto tu opinion, pero por experiencia en numerosas reparaciones, el fusible termico se puede colocar de un valor ligeramente mayor ya que realmente sigue cumpliendo su función, en los aparatos que lo cambiar si tienen sobretemperatura se funde igualmente.
Carlos López (España - Spain) - Réponse Partager
¿Puedo cambiar un fusible 172 por uno 192 en una free air?
Fernando Bravo - Réponse Partager
Si, realmente son 20 º de diferencia a esa temperatura elevada la proteccion seguira siendo la misma
Please tell me how to dissasemble the same model Nespresso/Delonghi coffee maker as you show in your pictures. Or maybe you have a PDSF of the repair manual you could post here. I can not find any instructions or videos showing the removal of the outside panels for that model. It has rivets not screws on the bottom and elsewhere. I need to know if the side panels have plastic clips holding them or those rivets. Also, can you verify this model has a thermal fuse for the pump? Mine starts and lights up correctly when you push the power button, it gets hot but then the pump doesn't start when you push the coffee button. I believe I know how I accidentally overheated it yesterday causing the pump thermalfuse to blow..
Michele Duval - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 140
30 derniers jours : 616
Total : 11,820
