Aller au contenu principal
Replacer le clavier de l'IBM ThinkPad 560z
Ce dont vous avez besoin
  1. Replacer le clavier de l'IBM ThinkPad 560z, Désassemblage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad 560z: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 7mm.
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 10mm.
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 14mm.
  2. Replacer le clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 2, image 1 de 2 Replacer le clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le rabat sur le côté gauche.
  3. Replacer le clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 3, image 1 de 2 Replacer le clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez les outils d'ouverture en plastique entre les côtés droit et gauche du loquet.
    • Soulevez le côté droit du loquet, puis le côté gauche pour détacher le cache de l'ordinateur portable.
  4. Replacer le clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 4, image 1 de 2 Replacer le clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez le rabat du côté droit.
  5. Replacer le clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez les outils d'ouverture en plastique vers le côté droit du loquet.
    • Détachez délicatement ce côté pour détacher le boitier supérieur.
  6. Replacer le clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 6, image 1 de 2 Replacer le clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier lentement.
    • Le clavier est attaché à la carte-mère par un câble. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d’endommager le câble.
  7. Replacer le clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts ou un spudger pour détacher le connecteur.
  8. Replacer le clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 8, image 1 de 2 Replacer le clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le clavier avec précaution.
  9. Replacer le clavier de l'IBM ThinkPad 560z, Retirer le clavier: étape 9, image 1 de 2 Replacer le clavier de l'IBM ThinkPad 560z, Retirer le clavier: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes de la face inférieure du clavier, puis soulevez-le avec précaution.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derek Driscoll
Membre depuis le 04/15/10
119 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 2,451
