Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons et du D-Pad du Replacing Atari Lynx
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons et du D-Pad du Replacing Atari Lynx, Les composants interne de l'Atari Lynx: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre Atari Lynx, assurez-vous que le périphérique est éteint.
    • Supprimez tous les jeux de la console en ouvrant le loquet droit et en glissant le jeu vers la droite.
  2. Remplacement des boutons et du D-Pad du Replacing Atari Lynx: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 1 de 35 mm situées à chaque coin de l’arrière de l’Atari Lynx.
    • Pincez le panneau arrière avec vos doigts et soulevez-vous de l'Atari.
  3. Remplacement des boutons et du D-Pad du Replacing Atari Lynx: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le panneau de batterie en pinçant les côtés avec vos doigts et en le soulevant de l'Atari.
    • Veillez à ne pas déchirer les fils attachés au panneau de la batterie.
  4. Remplacement des boutons et du D-Pad du Replacing Atari Lynx: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau de commande en pinçant les côtés avec vos doigts et en le soulevant pour le dégager de l'Atari.
    • Veillez à ne pas déchirer le fil du haut-parleur lors du retrait du panneau de commande.
  5. Remplacement des boutons et du D-Pad du Replacing Atari Lynx, Boutons et D-Pad: étape 5, image 1 de 1
    • Si vous souhaitez remplacer les boutons autres que le D-pad, vous pouvez les tirer vers le haut en pinçant les côtés avec vos doigts et en les soulevant du panneau avant d'Atari.
  6. Remplacement des boutons et du D-Pad du Replacing Atari Lynx: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons et du D-Pad du Replacing Atari Lynx: étape 6, image 2 de 2
    • Pour retirer le D-Pad, retirez les trois vis Phillips #0 de 10 mm entourant le D-Pad.
    • Les boutons devraient tomber une fois les vis retirées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Williams
Membre depuis le 01/26/14
354 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks for the guide. The title photo shows a Lynx II, however, while all the detailed instructions are for the original Lynx (I) which is built differently.
It would be great to have a Lynx II disassembly and MOSFET Q12 replacement guide.
Siegfried Lenz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 20
Total : 2,305
