Introduction
These instructions may also help with other Melitta models and with coffee makers from Nivona, Siemens, and Miele—they have a very similar design.
When the Coffee Spout Manifold is clogged with f. E. coffee fat, then the coffee only comes out in spurts, often out of only one of the two jets. The Spout Manifold is a sealed-off compartment with venting valves, which doesn't open and is hard to clean. The replacement part doesn't cost much and the replacement is fairly easy.
Ce dont vous avez besoin
At the cover bottom you will find a tab in the middle above a catch. Lift the tab a little with a flat screwdriver and detach it from the catch.
Lift up the cover.
Repeat the steps in reverse order to reassemble the device.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Hallo, besten Dank für die Tipps, damit habe ich es geschafft. Bei Schritt 2 würde ich eher sagen den Kaffeeauslaufverteiler nach => vorne rausziehen. Spülen geht auch, man muss nicht unbedingt ein Ersatzteil bestellen. Ist aber sicher irgendwann hygienischer und der Kaffee wird von den festsitzenden Resten im Verteiler ja auch nicht besser!
Very useful, thanks for the explanation. Getting the cover off was most difficult, the rest was easy. Cleaning the manifold with soda works perfectly, no need to replace.
Der Ausbau war in der Ausbauanleitung sehr gut beschrieben. Ein Neukauf des Verteilers war nicht notwendig. Ich habe durch die beiden Ablaufdüsen mit einem feinen Wasserstrahl den Verteilerbehälter mehrfach ausgespült bis kein Kaffeesatz mehr rauslief. Die beiden Kaffeeablaufdüsen laufen wieder gleichmäßig.
Ich habe es nach dem Spülen noch in einer Schüssel Wasser mit einer Reinigungstablette liegen lassen. Kam sehr viel Dreck noch heraus.
