Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la carte SIM de votre Samsung Galaxy S4.
Ce dont vous avez besoin
Avec un outil en plastique ou votre ongle, faites levier dans l'encoche à gauche de la caméra arrière, à côté du bouton power.
Soulevez la coque arrière par le coin le plus proche de l'encoche et retirez-la du téléphone.
I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
Utilisez le bout plat d'un spudger ou votre ongle pour enfoncer légèrement la carte microSD dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Après le clic, lâchez la carte et elle sortira de son logement.
Retirez la carte microSD.
I was able to remove the MicroSD Card as per the Step 3 MicroSD instructions with no problems.
Insérez un outil en plastique ou votre doigt dans l'encoche du compartiment de la batterie et soulevez la batterie.
Retirez la batterie du téléphone.
Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour pousser légèrement la carte SIM dans sa fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Après le clic, lâchez la carte et elle va sortir de son emplacement.
Retirez la carte SIM.
Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
I agree with the comment above
I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
Grethe Montano. September 22
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
78 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Can you take one sim card slot out one galaxy s4 and put it in another or do u have to buy a new one
Somethings wrong with sim card start shut out since July 5 evening and today July 6 three times
Removing sim card tray?
