Introduction
Un guide pour retirer le bloc d'alimentation de Sega Dreamcast.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
  • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
  • Retournez la console à l'envers.
  • Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
Ajouter un commentaire
Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
  • Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
  • Localisez et retirez les quatre vis cruciforme noir #02 de l'autre côté de la console.
  • Les quatre vis sont cachés sous la baie d'extension si elle n'a pas déjà été retirée.
  • Veillez à ce que les composants internes ne se renversent pas.
  • Retournez la console vers le haut.
  • Retirez le boitier supérieur du châssis en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
  • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer. Si vous venez d'éteindre le système, donnez aux condensateurs quelques minutes le temps de se décharger avant de commencer à travailler.
  • Retirez la prise femelle blanche en serrant le clip et en le tirant doucement de la carte électronique de puissance.
  • Retirez les deux vis de 10 mm Philips # 02 qui sont fixées au bloc d'alimentation.
  • Ne tordez pas les connecteurs de la prise mâle entre la prise fixée au circuit lorsque vous retirez le circuit d'alimentation du châssis.
  • Retirez la carte électronique de puissance en utilisant les deux mains pour la retirer doucement de la console.
  • Retirez le film en plastique transparent qui est replié entre le circuit d'alimentation et le châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
wkwong
Membre depuis le 14/11/2009
414 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 membres
23 tutoriels rédigés
All symptoms of dead PSU can be occuring, if by accident flat ribbon cable between motherboard and controller board is disconnected. Check that cable if both ends is firmly plugged.
lauraiss lv - Réponse
Hello There!
i turn on my dreamcast, No video, GD don´t spin, but the orange led barely shine, this happened many years ago (2003) , i just bought another DC in those days because i was in a hurry to end Grandia 2, and now i still have the damaged console in my room and im wondering if it is possible to fix it ...thanks!
Mardito Online - Réponse
Very good and Panico
Mikesin - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 77
Total : 11,345
