Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du VTech MobiGo Touch Learning System
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du VTech MobiGo Touch Learning System, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les caches et les quatre piles.
  2. Remplacement du haut-parleur du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre capuchons en plastique avec une spatule métallique pour exposer les vis du boîtier Philips JIS # 0 de 6,0 mm.
    • Retirez les huit vis du boîtier JIS n ° 0 de 6,0 mm.
  3. Remplacement du haut-parleur du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, séparez soigneusement les deux parties du boîtier.
  4. Remplacement du haut-parleur du VTech MobiGo Touch Learning System, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du VTech MobiGo Touch Learning System, Haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Le haut-parleur est attaché à l'arrière du boitier.
    • Dévissez les deux vis Philips J0 de 6,0 mm.
    • Prudent! Les fils sont toujours attachés à l'arrière du boîtier et aux haut-parleurs.
  5. Remplacement du haut-parleur du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur rond avec un outil d’ouverture en plastique.
    • Retirez les deux fils connectés au haut-parleur.
    • Vous pouvez utiliser des pinces coupantes ou des pinces à bec effilées pour déconnecter les fils du haut-parleur.
    • Une fois les fils déconnectés, retirez le haut-parleur à l'arrière du boîtier.
  6. Remplacement du haut-parleur du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 6, image 2 de 2
    • Souder les fils aux endroits appropriés sur le nouveau haut-parleur, en s'assurant que les deux fils sont correctement connectés.
    • Les fils peuvent être chauds.
  7. Remplacement du haut-parleur du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez le nouveau haut-parleur dans la trappe située dans la partie centrale du panneau à l'aide d'un spudger en plastique.
    • Assurez-vous que le haut-parleur est de la bonne taille pour le panneau.
    • Une fois que le haut-parleur est correctement placé, vissez les deux vis Philips J0 de 6,0 mm.
    • Ne serrez pas trop les vis, sinon le panneau se briserait.
Pour réassembler votre boîtier, suivez les instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
RBansil
Membre depuis le 08/27/15
221 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 18
Total : 1,382
