Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia, Poignée: étape 1, image 1 de 2 Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia, Poignée: étape 1, image 2 de 2
    • Posez votre sac sur une table, l’avant tourné vers le haut.
    • Ouvrez le zip principal.
  2. Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia: étape 2, image 1 de 3 Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia: étape 2, image 2 de 3 Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia: étape 2, image 3 de 3
    • Ouvrez complètement le compartiment principal et posez-le à plat sur la table.
  3. Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia: étape 3, image 1 de 3 Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia: étape 3, image 2 de 3 Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia: étape 3, image 3 de 3
    • Descendez le zip de la doublure grise, en écartant celle-ci au fur et à mesure.
  4. Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia: étape 4, image 1 de 2 Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis Phillips 1 rouges visibles sur les montants métalliques.
  5. Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia: étape 5, image 1 de 3 Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia: étape 5, image 2 de 3 Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia: étape 5, image 3 de 3
    • Débloquez les deux pattes de fixation en plastique noir des montants.
  6. Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia: étape 6, image 1 de 1
    • Enfoncez le bouton de la poignée en appuyant fermement.
    • Sortez la poignée du sac sans relâcher le bouton.
    • Vous devrez peut-être tirer un peu énergiquement. Si vous ne parvenez pas à extraire la poignée à la première tentative, vous devrez peut-être exercer une traction plus forte.
    • Après avoir introduit la nouvelle poignée, enfoncez-la jusqu’à ce qu’un clic sonore se fasse entendre et que les pattes de fixation se réenclenchent.
  7. Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia: étape 9, image 1 de 3 Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia: étape 9, image 2 de 3 Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia: étape 9, image 3 de 3
    • Si vous avez toujours des difficultés à manipuler la poignée, observez les picots à l’intérieur du sac.
    • Si l’un de ces picots ne se rétracte pas, servez-vous d’un crayon, d’un tournevis ou d’un autre objet fin pour l’enfoncer.
  8. Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia: étape 10, image 1 de 2 Remplacer la poignée d’un sac à roulettes Patagonia: étape 10, image 2 de 2
    • Tant que le picot est enfoncé, faites sortir la poignée du sac.
Pour remettre le sac dans son état initial, suivez les étapes précédentes dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
78%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 128 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
140 membres
18 085 tutoriels rédigés
2 commentaires
I depressed the pins. It worked once or twice. But now, I have to depress the pins every time to get the handle to work OR even with the pins depressed it will still not retract or if retracted it will still not open.
What is the solution?
I love this suitcase otherwise, but the handle has always been tricky needing just the right angle on the way in and having to jiggle it to get it out.
Help Patagonia!
Sharon - Réponse
Hi Sharon,
The solution to depress the pins was meant to be a temporary solution when your handle is stuck in the extended position. Unfortunately, it means that your handle needs to be replaced as the handle trigger mechanism and pins are not functioning properly. Contact Patagonia for a new handle. You can either call us and we will can ship you a new one and you can replace yourself, or you can go to a Patagonia Retail Store and get a new handle there, afterwhich you can use the handing guidelines for replacement. Please visit our website for phone number and to locate a store near you. Copy and paste this URL in your search engine bar or click on the link.
http://www.patagonia.com/us/patagonia.go...
Marty Chapman -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 84
30 derniers jours : 333
Total : 30,788
