Introduction
Si l'on souhaite remplacer la mémoire flash d'un routeur Cisco 871 par une nouvelle de plus grande capacité, certains problèmes apparaîtront, comme la perte de l'image IOS ou la perte de certains fichiers résidant sur la mémoire flash. Pour éviter cela, les fichiers résidant sur flash doivent être sauvegardés sur un serveur tftp.
Voici comment j'ai changé la mémoire flash d'un routeur Cisco 871 par une plus grande.
Avant de commencer la procédure, sauvegardez tous les fichiers nécessaires dans un emplacement TFTP, y compris l'image IOS. Toutes les opérations nécessiteront une connexion de console série au routeur (pas de telnet). J'ai utilisé une machine Linux pour me connecter au routeur par console série en utilisant minicom (recommandé, depuis la ligne de commande) ou putty pour communiquer avec l'appareil.
Pour remplacer la mémoire flash, c'est facile, il suffit d'ouvrir le routeur et d'échanger la mémoire qui se trouve dans la prise de gauche (voir photo).
Ensuite, la partie délicate commence.
Le routeur ne démarre pas, même si l'ancien flash est réinséré. Il se plaindra du système de fichiers flash, comme :
Système d'amorçage, version 12.3(8r)YI4, LIBÉRER LE LOGICIEL
Assistance technique : http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2006 par Cisco Systems, Inc.
Plate-forme de la série C870 (Board ID : 3-148) avec 131 072 Ko de mémoire principale
flashfs[0] : liste de secteurs incohérente, fileid 2, parent_fileid 0
flashfs[0] : liste de secteurs incohérente, fileid 3, parent_fileid 0
Pas de fichier image amorçable : flash :/
Impossible d'ouvrir le fichier de démarrage
La solution est d'entrer dans ROMMON en utilisant la séquence BREAK du logiciel de communication (minicom ou putty) puis de charger l'image IOS du serveur tftp où a été précédemment enregistrée, en utilisant la première interface Fast Ethernet Fa0 comme connexion réseau ; la connexion WAN (Fa4) ne fonctionnera pas. À l'invite ROMMON, utilisez (attention : les commandes sont SENSIBLES À LA CASSE) :
rommon 1 >répertoire flash :
pour voir le système de fichiers flash (cela peut prendre un certain temps avant que le routeur ne s'adapte à la nouvelle taille de flash). Supprimez l'ancienne image qui a maintenant une taille de 0 octet. Utilisez les commandes suivantes (en remplaçant les adresses IP réelles par celles utilisées dans votre configuration particulière)
rommon 2 > IP_ADDRESS=192.168.2.10
Rommon 3 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
rommon 4 > DEFAULT_GATEWAY=192.168.2.101
Rommon 5 > TFTP_SERVER=192.168.2.101
rommon 6 > TFTP_FILE=cisco/c871/c870-advipservicesk9-mz.124-24.T7.bin
Rommon 7 > tftpdnld
ADRESSE_IP : 192.168.2.10
IP_SUBNET_MASK : 255.255.255.0
DEFAULT_GATEWAY : 192.168.2.101
TFTP_SERVER : 192.168.2.101
TFTP_FILE : cisco/c871/c870-advipservicesk9-mz.124-24.T
Ce dont vous avez besoin
CONCLUSION
Le remplacement du flash nécessite un serveur TFTP disponible ;
Le remplacement du flash nécessite une copie de l'image IOS ;
Le remplacement du flash nécessite l'utilisation de ROMMON ; assurez-vous que cela est possible;
Retirer la carte flash et la réinsérer revient à la remplacer par une nouvelle (l'image IOS disparaîtra, alors ne la jouez pas facilement);
utilisez le premier port ethernet pour vous connecter au serveur tftp, bien que les 4 ports de commutation fonctionnent probablement car tous se trouvent dans le même premier VLAN.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse et c'est tout.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
