Aller au contenu principal
Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx
Ce dont vous avez besoin
  1. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: étape 1, image 1 de 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: étape 1, image 2 de 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: étape 1, image 3 de 3
    • Coloca la laptop boca abajo
    • Mueve el seguro de batería izquierdo hacia la derecha
  2. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: étape 2, image 1 de 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: étape 2, image 2 de 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: étape 2, image 3 de 3
    • Desliza el seguro de batería derecho hacia la izquierda
    • Es más duro que el seguro anterior, tras esto, la batería salta
  3. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: étape 3, image 1 de 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: étape 3, image 2 de 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: étape 3, image 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips 0
  4. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: étape 4, image 1 de 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: étape 4, image 2 de 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: étape 4, image 3 de 3
    • Usa una pajuela para despegar sólo lo necesario de los pies de goma de las 4 esquinas
    • Usa destornillador Phillips 0
    • Vuelve a colocar cada pie de goma en su lugar después de remover los tornillos
    • Tendrás un total de 10 tornillos
  5. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la unidad de DVD interna: étape 5, image 1 de 2 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la unidad de DVD interna: étape 5, image 2 de 2
    • Sale fácilmente con o sin pajuela
    • Puede comprobar el número de modelo
  6. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: étape 6, image 1 de 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: étape 6, image 2 de 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: étape 6, image 3 de 3
    • Voltea la laptop y ábrela
    • Usa una herramienta de plástico o pajuela para separar las piezas del chasis
  7. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: étape 7, image 1 de 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: étape 7, image 2 de 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: étape 7, image 3 de 3
    • Voltea la laptop y separa la tapa inferior del chasis
    • Disco duro 2.5" SATA
    • 2 ranuras de memoria RAM tipo DDR4 SO-DIMM
    • CPU Intel de 7ma generación
    • Disipador de calor activo (ventilador)
    • Tarjeta de red inalámbrica
    • Batería del reloj, 3V. CR2032
  8. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 3 tornillos y la jaula: étape 8, image 1 de 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 3 tornillos y la jaula: étape 8, image 2 de 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 3 tornillos y la jaula: étape 8, image 3 de 3
    • 3 tornillos
    • Remueve la jaula
  9. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve el disco duro: étape 9, image 1 de 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve el disco duro: étape 9, image 2 de 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve el disco duro: étape 9, image 3 de 3
    • Inclina el disco duro hacia arriba
    • Desconecta el disco duro de su puerto SATA
    • El disco duro es de 7mm de alto. 1TB de capacidad.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 autres ont terminé cette réparation.
Marcos Mora
Membre depuis le 12/17/17
3 672 Réputation
11 tutoriels rédigés
6 commentaires
Disculpa, yo tengo esta laptop, mi hard drive hdd se estropeó y quisiera cambiarlo por un ssd, sin embargo no se que tipo de ssd necesito, si eres tan amable de aclararme mi duda, se agradecería.
el_kevinsillo.777 - Réponse
Saludos. Te toca comprar un SSD tipo SATA. Puedes revisar mi perfil, ahí tengo mis RRSS y me puede contactar.
Marcos Mora -
Great but how do you get the software to reinstall on the new hard drive?
Jared Brice - Réponse
That would require a whole new guide. I have some of those on my YouTube channel, link in my ifixit profile.
Bottom line: A flash drive with a Windows installer on it.
Marcos Mora -
Follow this POS guide and you WILL break the 4 mounting tabs for the hinges as NOTHING was mentioned about the 4 screws holding them down!
Mochanic - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 102
Total : 6,907
