Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
First enable the Bluetooth Icon in the Menu Bar
Click the Launchpad icon in the Dock, and then navigate to "System Preferences" - "Bluetooth".
Click the checkbox next to “Show Bluetooth in Menu Bar” to enable it.
Press and hold the Shift + Option keys on your Mac's keyboard and click the Bluetooth symbol in the top-right corner of the macOS menu bar.
Locate the revealed Debug submenu and hover your mouse cursor over it.
If you have problem with a connected Bluetooth device you can reset the Bluetooth module entirely from the Debug menu. This will wipe the Bluetooth configuration, reset the Bluetooth hardware, and disconnect any connected Bluetooth devices.
If you want to fix a problem with connected Apple device then try the second menu. It works only the device is connected an only for Apple devices!
3 autres ont terminé cette réparation.
3 commentaires
Hi, wenn ich Shift drücke und das BT Symbol klicke kommt das normale Menü (BT An/Aus, Geräte-Übersicht, Einstellungen), wenn ich Opt (mit oder ohne Shift) drücke und auf das BT Symbol klicke kommt ein erweitertes Menü (BT An/Aus, Name, Adresse, Version, Geräte-Details, Einstellungen), aber einen Debug-Eintrag gibt es unter keinen Umständen (MacOS 12.2.1).
Wo ist das Debug Menü?
brauche ebenfalls eine antwort!
Ab macOS Monterey und später geht das so:
Öffnen Sie die Suche (CMD+Spacebar drücken)
Geben Sie Terminal in das Suchfeld ein und öffnen Sie das Terminal
Geben Sie folgenden Befehl in die Kommandozeile ein: sudo pkill bluetoothd
Drücken Sie Enter, geben Sie das Passwort des Administrator-Kontos ein.
Starten Sie den Mac neu
Hinweis: Für diesen Trick benötigen Sie Administratorrechte.
