Aller au contenu principal
Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015, Détacher le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avant de commencer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et retournez-le.
    • Retirez les huit vis suivantes fixant le boîtier inférieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 1,8 mm
    • Quatre vis Pentalobe P5 de 2,9 mm
    • Deux vis Pentalobe P5 de 6,1 mm
    • Notez l'orientation des vis lorsque vous les retirez, elles doivent être revissées légèrement inclinées.
    • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous de la remettre exactement d'où elle vient, pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 2, image 1 de 3 Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 2, image 2 de 3 Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez vos doigts entre le boîtier supérieur et le boîtier inférieur, en commençant par l'arrière du MacBook entre les charnières.
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur pour éviter d'endommager les câbles qui relient le boîtier inférieur au boîtier supérieur.
    • En gardant une prise ferme, soulevez doucement jusqu'à ce que le boîtier inférieur se sépare légèrement du boîtier supérieur.
    • Vous pouvez rencontrer beaucoup de résistance lorsque vous soulevez le boîtier inférieur. Si nécessaire, faites glisser un médiator ou un autre outil de levier antistatique le long des bords latéraux du boîtier inférieur, pour détacher les deux clips de retenue cachés.
    • Lors du remontage, pour réengager les clips, appuyez fermement près des deux bords latéraux du boîtier inférieur (près de l'endroit où le médiator est inséré dans la troisième image) jusqu'à ce que vous entendiez les clips s'enclencher.
  3. Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 3, image 1 de 1
    • Tout en maintenant le boîtier inférieur en place, retournez soigneusement le MacBook de sorte que le logo Apple soit orienté vers le haut.
  4. Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 4, image 1 de 2 Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier supérieur et l'écran d'un bloc depuis le bord avant et soulevez-les à un angle d'environ 45˚.
    • Il peut être utile de maintenir le MacBook ouvert dans cette position pour l'étape suivante.
  5. Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 5, image 1 de 3 Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 5, image 2 de 3 Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour appuyer et maintenir le petit bouton doré "déconnexion de la batterie".
    • Si le voyant LED de marche est allumé, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, puis relâchez. Cela peut prendre jusqu'à 10 secondes.
    • Si le voyant LED ne s'allume pas, relâchez le bouton après 5 à 10 secondes. Appuyez à nouveau et maintenez-le enfoncé pendant 5 à 10 secondes, puis relâchez. Enfin, maintenez-le enfoncé une troisième fois pendant 5 à 10 secondes, puis relâchez.
    • Cette étape garantit que le MacBook est complètement éteint et que vous pouvez travailler en toute sécurité.
  6. Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 6, image 1 de 1
    • Fermez le MacBook et retournez-le soigneusement à l'envers.
  7. Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 7, image 1 de 1
    • En le soulevant par le bord avant, ouvrez le boîtier inférieur à un angle d'environ 45°.
    • Veillez à ne pas endommager les nappes qui fixent encore le boîtier inférieur au MacBook.
  8. Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 8, image 1 de 2 Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif recouvrant le connecteur ZIF de la nappe du trackpad.
  9. Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 9, image 1 de 2 Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, retournez délicatement le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du trackpad.
  10. Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 10, image 1 de 2 Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 10, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du trackpad en le tirant délicatement à travers sa fente dans le châssis.
  11. Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 11, image 1 de 2 Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 11, image 2 de 2
    • Retournez soigneusement le MacBook, de sorte que le boîtier inférieur repose à plat.
    • Soulevez l'ensemble boîtier supérieur/écran à un angle d'environ 90° et calez-le contre quelque chose de solide pour ne pas avoir à le tenir.
    • Posez un morceau de ruban adhésif près du pavé tactile, pour fixer le boîtier supérieur et éviter tout mouvement accidentel.
    • Il est possible d'ouvrir complètement le MacBook et de poser les deux côtés à plat, mais cela peut endommager les nappes et n'est pas recommandé.
  12. Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 12, image 1 de 2 Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
    • Les modèles 2015 ont un clip de mise à la terre argenté avec deux coussinets en mousse, directement sous cette vis, qui peuvent se détacher. Assurez-vous de les réinstaller lors du remontage.
  13. Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 13, image 1 de 2 Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 13, image 2 de 2
    Battery Blocker
    $3.99
    J'achète
    • En précaution supplémentaire, vous pouvez déconnecter physiquement la batterie en insérant un médiator d'isolation de la batterie entre la carte mère et le connecteur de la batterie.
  14. Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis qui maintiennent le support de la nappe du port USB-C :
    • Une vis tri-point Y000 de 1,1 mm
    • Certaines variantes du modèle peuvent utiliser une vis cruciforme Phillips PH00.
    • Une vis torx T5 de 3,5 mm
  15. Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 15, image 1 de 2 Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 15, image 2 de 2
    • Avec le bout plat d'une spatule, déconnectez le support de la nappe du port USB-C en le soulevant de la carte mère.
    • Pour reconnecter cette nappe, commencez par aligner le support métallique au-dessus des trous de vis, puis appuyez au milieu du support. Faites attention à bien aligner le support, sinon vous risquez de l'endommager.
  16. Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 16, image 1 de 2 Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 16, image 2 de 2
    • Avec une spatule, ouvrez le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la carte du port audio jack.
  17. Ouverture du boîtier inférieur du Retina MacBook 2015: étape 17, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe de la carte audio jack en le tirant tout droit hors de son connecteur ZIF.
    • Au remontage, orientez la nappe de façon à ce que le côté avec les bandes blanches soit vers vous, comme sur la photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
427 049 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
16 573 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 194
