Ce dont vous avez besoin
Retirez l'imprimante du deuxième bac à papier en option.
Sortez le bac à papier par l'avant et l'unité recto verso par l'arrière.
Le retrait de la tête d'impression (voir le guide de l'utilisateur HP) peut également réduire le risque de fuite d'encre lors de l'utilisation de l'imprimante.
Tenez le panneau de commande d'une main, atteignez le dessous avec l'autre et tirez fermement vers le bas sur le support incurvé pour le détacher de l'écran
Soulevez l'écran plus haut, atteignez derrière le couvercle en plastique marron et tirez-le vers l'avant pour le libérer
Posez la machine sur son panneau arrière afin de pouvoir accéder au câble.
Soulevez la pince marron et retirez le câble
À l'aide d'un tournevis Torx T-10, dévissez les deux vis sous l'écran (photo)
À l'arrière de l'imprimante, retirez les deux vis du côté droit (côté gauche vu de face.
Ouvrez la porte à l'avant de l'ordinateur et retirez la vis située en bas à gauche.
À l'aide d'un levier spudger fermement vers l'extérieur sur la face arrière inférieure du panneau.
Avec votre autre main, poussez le panneau vers l'arrière, il glissera d'un demi-centimètre vers l'arrière et se dégagera.
Débranchez les câbles du flatfex du scanner, du chargeur de feuilles et des voyants (marqués en rouge).
Retirer la tresse de masse (marquée en jaune).
Retirez les vis restantes autour du haut de l'imprimante.
Soulevez l'ensemble scanner pour le retirer de l'imprimante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
