Ce dont vous avez besoin
Retirez l'imprimante du deuxième bac à papier en option.
Sortez le bac à papier par l'avant et l'unité recto verso par l'arrière.
Le retrait de la tête d'impression (voir le guide de l'utilisateur HP) peut également réduire le risque de fuite d'encre lors de l'utilisation de l'imprimante.
Tenez le panneau de commande d'une main, atteignez le dessous avec l'autre et tirez fermement vers le bas sur le support incurvé pour le détacher de l'écran
Soulevez l'écran plus haut, atteignez derrière le couvercle en plastique marron et tirez-le vers l'avant pour le libérer
Posez la machine sur son panneau arrière afin de pouvoir accéder au câble.
Soulevez la pince marron et retirez le câble
À l'aide d'un tournevis Torx T-10, dévissez les deux vis sous l'écran (photo)
À l'arrière de l'imprimante, retirez les deux vis du côté droit (côté gauche vu de face.
Ouvrez la porte à l'avant de l'ordinateur et retirez la vis située en bas à gauche.
À l'aide d'un levier spudger fermement vers l'extérieur sur la face arrière inférieure du panneau.
Avec votre autre main, poussez le panneau vers l'arrière, il glissera d'un demi-centimètre vers l'arrière et se dégagera.
Débranchez les câbles du flatfex du scanner, du chargeur de feuilles et des voyants (marqués en rouge).
Retirer la tresse de masse (marquée en jaune).
Retirez les vis restantes autour du haut de l'imprimante.
Soulevez l'ensemble scanner pour le retirer de l'imprimante.
Appuyez sur les deux clips à l'arrière du bac de sortie et tirez le bac vers l'avant.
Posez l'imprimante sur son panneau arrière, appuyez sur les deux clips sous le bac et faites glisser le support blanc hors du bac.
Dégagez le bac de sortie.
Retirez la seule vis argentée (photo)
Retirez les deux vis du côté arrière gauche (côté droit vu de face)
Relâchez le clip à l'intérieur du panneau.
Relâchez les deux clips situés sous l'imprimante.
Tirez vers l'extérieur sur le devant pour libérer un clip caché.
Faites pivoter le panneau vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips à l'arrière du panneau se détachent.
Retirez les vis restantes à l'arrière de l'imprimante.
Détachez le panneau arrière.
À l'aide de plusieurs outils et d'une force considérable, déclipsez le couvercle du bouton d'alimentation par le bas.
Garnitures de dégagement dans le panneau de custode gauche
Il y a des clips sur le côté, en dessous et deux en haut.
Détachez le connecteur NFC de la carte de circuit imprimé (emplacement de la prise marqué en rouge) et dégagez le câble de ses attaches.
Pliez vers le haut le rabat flexible fixé à la porte avant, puis dégagez les goujons des guides.
Retirez les trois charnières de leurs pinces et retirez la porte avant.
Retirez le bouton d'alimentation, le capteur de porte et les câbles USB de la carte de circuit imprimé.
Faites glisser le loquet sur la prise du panneau de commande et retirez le câble plat.
Retirez les 2 vis à l'avant gauche et celle à l'avant droite.
Relâchez les clips dans la zone de sortie papier
Retirez le panneau avant.
Retirez les trois vis du support entre l'extrémité du support du chariot et le boîtier. Retirez ce support.
Avec des mains ou des gants propres, appuyez sur le support à ressort sur la droite et relâchez la bande de capteur en plastique. Ensuite, détachez-le du crochet sur le côté gauche. Placez-le sur la tête d'impression et fixez-le avec un objet propre.
Retirez les deux boulons retenant la tige en acier au châssis et faites-la glisser hors de l'imprimante.
Dévissez les deux boulons retenant le côté droit du support du chariot.
Dévissez l'unique vis fixant la station de nettoyage au support du chariot.
Détachez les conduites d'air des clips de la station de nettoyage.
Détachez le plus petit tuyau du joint en T.
Tirez sur le support du chariot. Cela devrait vous donner suffisamment d'espace pour travailler la station de nettoyage hors de l'imprimante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
