Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Retrait écran de lampe interne Philips Wake-Up HF3520
Ce dont vous avez besoin
    1. Retrait écran de lampe interne Philips Wake-Up HF3520, Début: étape 1, image 1 de 3 Retrait écran de lampe interne Philips Wake-Up HF3520, Début: étape 1, image 2 de 3 Retrait écran de lampe interne Philips Wake-Up HF3520, Début: étape 1, image 3 de 3
      • Il y a une vis sous l'étiquette UL brillante. Retirez l'étiquette ou percez-la pour dévisser et retirer le panneau du fond.
      • Deux languettes maintiennent le panneau à l'arrière de l'horloge/de la lampe. Si le panneau ne se détache pas facilement, faites glisser doucement un tournevis à lame plate ou un spudger dans la grille à côté de l'endroit où se trouvait la vis pour la desserrer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • En posant la lampe sur son dos, vous verrez une petite partie de la lunette qui peut être retirée. Il s'agit d'une petite bande en plastique avec des crochets qui doivent être désengagés pour être retirés.
      • Poussez la lame d'un jimmy directement dans la fente au-dessus du couvercle. Une fois qu'elle a parcouru quelques millimètres, inclinez-la pour soulever légèrement le couvercle.
      • Faites glisser le jimmy vers la droite et appuyez-le contre le loquet pour le libérer. Faites de même pour le côté gauche.
      • Un « jimmy » est essentiellement un petit couteau à mastic avec une lame solide et légèrement flexible.
      • Remarque : malgré ce qui est montré sur les photos, un spudger n'est pas recommandé car l'ajustement est si serré qu'il faut beaucoup d'efforts pour l'insérer et le faire glisser.
      Demander à FixBot
    2. Retrait écran de lampe interne Philips Wake-Up HF3520, Retirer l'anneau des boutons: étape 3, image 1 de 3 Retrait écran de lampe interne Philips Wake-Up HF3520, Retirer l'anneau des boutons: étape 3, image 2 de 3 Retrait écran de lampe interne Philips Wake-Up HF3520, Retirer l'anneau des boutons: étape 3, image 3 de 3
      • Vous pouvez maintenant dévisser deux vis Philips de plus pour retirer l'anneau des boutons.
      • Astuce : Soulevez une extrémité de l'anneau et inclinez-la vers l'arrière du réveil. Cela permettra de faire sortir les crochets de sous le bord arrière et de pouvoir commencer à le retirer.
      Demander à FixBot
    3. Retrait écran de lampe interne Philips Wake-Up HF3520, Écran de protection avant: étape 4, image 1 de 2 Retrait écran de lampe interne Philips Wake-Up HF3520, Écran de protection avant: étape 4, image 2 de 2
      • Il faut maintenant retirer les six vis qui maintiennent l'écran avant et retirer l'écran vers l'avant.
      • Attention à ne pas abîmer l'écran interne.
      Demander à FixBot
    4. Retrait écran de lampe interne Philips Wake-Up HF3520, Vis de l'écran intérieur: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis qui maintiennent l’ensemble de l’écran intérieur en place.
      • Note sur les des vis pour plus tard : ces vis ont des extrémités pointues
      Demander à FixBot
    5. Retrait écran de lampe interne Philips Wake-Up HF3520, Ensemble écran intérieur: étape 6, image 1 de 3 Retrait écran de lampe interne Philips Wake-Up HF3520, Ensemble écran intérieur: étape 6, image 2 de 3 Retrait écran de lampe interne Philips Wake-Up HF3520, Ensemble écran intérieur: étape 6, image 3 de 3
      • Il y a deux languettes qui maintiennent l'assemblage sur les côtés inférieurs gauche et droit.
      • À l’aide d’un jimmy - ou n'importe quel outil métallique flexible, plat, comme un couteau à mastic, appuyez sur les languettes arrière vers l’intérieur pour les libérer.
      • Note: ne soyez pas étonné si vous devez appuyer fortement.
      • Astuce : si vous tirez légèrement sur l'écran intérieur, vous pourrez mieux voir les languettes. Cependant, cela exerce une pression sur les loquets, ce qui les rend plus difficiles à libérer.
      Demander à FixBot
    6. Retrait écran de lampe interne Philips Wake-Up HF3520, Retirez le panneau arrière (optionnel mais recommandé): étape 7, image 1 de 2 Retrait écran de lampe interne Philips Wake-Up HF3520, Retirez le panneau arrière (optionnel mais recommandé): étape 7, image 2 de 2
      • Déconnectez le haut-parleur du circuit principal.
      • L'antenne (un long fil blanc) est connectée au circuit imprimé avec un point de soudure fragile; il faut faire attention à ne pas tirer dessus.
      • Desserrez la vis et la rondelle à l'intérieur du panneau arrière près du haut-parleur et déroulez le fil d'antenne qui était fixé en dessous. Tirez l'antenne jusqu'au bout pour pouvoir retirer le panneau arrière.
      • Vous pouvez aussi simplement en tirer une partie seulement afin que le fil soit suffisamment lâche pour que le joint de soudure ne soit pas sous tension.
      • Attention : les connecteurs du haut-parleur et du buzzer sont les mêmes donc soyez prudent lors du remontage.
      Demander à FixBot
    1. Retrait écran de lampe interne Philips Wake-Up HF3520, Retirer l'écran: étape 8, image 1 de 2 Retrait écran de lampe interne Philips Wake-Up HF3520, Retirer l'écran: étape 8, image 2 de 2
      • À la base du panneau bombé doté d'orifices, vous trouverez deux vis. Retirez-les pour détacher l'écran.
      • Mettez le panneau de l'écran de côté pour le conserver en lieu sûr.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
hackerb9
Membre depuis le 02/19/16
312 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 19
Total : 528
