Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour retirer l'agitateur 2-en-1, le capuchon de plaque à ressort et l'impulseur de plateau de lavage d'un lave-linge à chargement par le haut Whirlpool (modèle WTW5057LW0). Cette conception utilise un agitateur à verrouillage par rotation et un système de capuchon à ressort ; le démontage est donc différent de celui des systèmes dotés d'une fixation centrale apparente.
Ce dont vous avez besoin
Étape 1 Préparer le démontage
Débranchez la machine à laver de la prise murale.
Ouvrez le couvercle et assurez-vous que la cuve est vide et assez sèche pour avoir une bonne prise.
Étape 2 Retirer l'agitateur 2-en-1
Soulevez la poignée de l'agitateur.
Tournez l'agitateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'environ un huitième de tour pour le déloger de la base.
Tirez vers le haut pour extraire l'agitateur de la cuve.
Étape 3 Identifier le système de capuchon à ressort
Observez la zone centrale exposée pour trouver le système de capuchon à plaque sous l'agitateur.
Étape 4 Retirer le capuchon de la plaque
Utilisez un outil à ressort de trampoline ou un autre outil à crochet pour saisir le capuchon de la plaque par sa fente.
Tirez bien droit vers le haut pour détacher l'ensemble du capuchon de la plaque du plateau de lavage.
Étape 5 Détacher un capuchon de plateau coincé
Vérifiez les ergots de retenue du capuchon si celui-ci ne se détache pas facilement.
Insérez des tournevis plats fins dans les trous du capuchon.
Faites levier vers l'extérieur pour aider les ergots à se détacher, puis retirez le capuchon.
Étape 6 Retirer la vis du plateau de lavage
Localisez la vis du plateau de lavage au centre, sous l'emplacement du capuchon retiré.
Utilisez une douille de 7/16 pour tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle sorte.
Utilisez une visseuse à choc ou une clé à douilles avec une rallonge si nécessaire pour desserrer la vis.
Étape 7 Retirer le plateau de lavage et inspecter
Une fois la vis retirée, soulevez la turbine du plateau de lavage pour la dégager du boîtier d'engrenages.
Inspectez les cannelures du boîtier d'engrenages et le dessous du plateau de lavage pour vérifier l'absence de dommages ou de cannelures émoussées.
Étape 8 Réinstaller le plateau de lavage et la vis
Alignez le plateau de lavage avec les cannelures du boîtier d'engrenages et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Appliquez du frein filet bleu sur la vis du plateau de lavage en la tenant à la verticale et en recouvrant les filets.
Réinstallez la vis en utilisant la même méthode que pour le retrait, puis serrez-la fermement.
Étape 9 Réinstaller le cache de la plaque et l'agitateur
Alignez les languettes du cache de la plaque avec la plaque de lavage de sorte qu'il ne s'insère que dans son orientation détrompée, puis appuyez jusqu'à ce qu'il se fixe par clip.
Mettez l'agitateur 2-en-1 en position sur sa base.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Demandez de l'aide à notre Forum.
