Introduction
Ce tutoriel prérequis montre comment démonter la coque arrière de votre Samsung Galaxy S20.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière du téléphone, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord gauche.
Vous pouvez également déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans la jointure pour contribuer à faire céder l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord droit que possible.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Faites progressivement glisser votre médiator depuis le bord droit de l'appareil jusqu'au coin supérieur droit.
Continuez à trancher tout le long du bord supérieur pour décoller complètement l'adhésif de la coque arrière.
Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour finir de trancher l'adhésif.
Retirez la coque arrière.
Voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le refermer. N'oubliez pas de le réteindre complètement avant de reprendre le remontage.
Retirez les éventuels restes ou morceaux d'adhésif avec votre doigt ou une paire de pincettes. Appliquez de la chaleur s'il est trop difficile de décoller l'adhésif.
Si vous utilisez des adhésifs pré-découpés Samsung, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez un adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
