Aller au contenu principal
Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez et nettoyez votre téléphone avant de commencer.
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 1 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 2 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière du téléphone, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif transparent pour que la ventouse adhère mieux. Vous pouvez aussi utiliser du ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune des deux solutions ne marche, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la superglue.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • En raison des tolérances minimes, il vous faudra peut-être essayer à plusieurs reprises de chauffer avec l'iOpener et de tirer sur la ventouse avant d'y arriver.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et réessayez.
    • Ne forcez pas avec le médiator, vous risquez sinon de fissurer la vitre arrière.
  3. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20: étape 3, image 1 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20: étape 3, image 2 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator d'un côté à l'autre du bord inférieur pour trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas de couper l'adhésif à côté des coins du téléphone, là où le verre est incurvé, vous risqueriez de fissurer la vitre.
    • Laissez votre médiator dans la jointure pour empêcher que la colle adhère de nouveau.
  4. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20, Chauffer le bord gauche: étape 4, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
  5. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord gauche: étape 5, image 1 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord gauche: étape 5, image 2 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord gauche.
    • La vitre étant incurvée de ce côté, vous ne pouvez pas insérer profondément le médiator. Il suffit d'insérer la pointe du médiator sous le bord du verre pour continuer.
    • En raison des tolérances minimes, vous devrez peut-être vous y prendre à plusieurs fois.
    • Si vous avez du mal à ouvrir l'espace, faites chauffer plus le bord et réessayez.
    • Vous pouvez également déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans la jointure pour contribuer à faire céder l'adhésif.
  6. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20: étape 6, image 1 de 2 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que le médiator est sous le bord de la vitre, faites-le pivoter vers le bas et enfoncez-le plus pour décoller complètement la coque arrière.
  7. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20: étape 7, image 1 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20: étape 7, image 2 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20: étape 7, image 3 de 3
    • Parcourez le bord gauche du téléphone avec le médiator pour décoller la coque arrière.
    • Faites attention en arrivant au niveau de l'encoche des boutons de volume et de marche. La découpe dans la vitre est plus fragile.
    • Laissez le médiator sous le bord gauche de la vitre, à côté du coin supérieur gauche, pour empêcher l'adhésif de recoller.
  8. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20, Chauffer le bord droit: étape 8, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire. Faites cependant attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux susceptibles à la chaleur.
  9. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord droit: étape 9, image 1 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord droit: étape 9, image 2 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord droit: étape 9, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord droit que possible.
    • Comme pour le côté gauche, vous devrez faire pivoter le médiator vers le bas pour l'introduire complètement sous la coque arrière.
  10. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20: étape 10, image 1 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20: étape 10, image 2 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator sous le bord droit du téléphone pour décoller la coque.
    • Laissez votre outil en haut du bord droit de la vitre pour éviter que la colle adhère de nouveau.
    • Il est possible qu'à ce moment, un ou deux des autres médiators tombent de la coque . Si c'est le cas, mettez-le ou les de côté, car il est peu probable que le bord inférieur colle de nouveau.
  11. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
  12. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • La vitre est incurvée à côté des coins de la coque arrière et risque de se fissurer. Soyez prudent au cours de cette étape pour éviter d'abîmer votre coque.
    • Faites progressivement glisser votre médiator depuis le bord droit de l'appareil jusqu'au coin supérieur droit.
    • Continuez à trancher tout le long du bord supérieur pour décoller complètement l'adhésif de la coque arrière.
    • Si vous commencez à avoir du mal à progresser, arrêtez-vous et refaites chauffer avant de continuer.
  13. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20, Ôter la coque arrière: étape 13, image 1 de 2 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20, Ôter la coque arrière: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour finir de trancher l'adhésif.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage :
    • Voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le refermer. N'oubliez pas de le réteindre complètement avant de reprendre le remontage.
    • Retirez les éventuels restes ou morceaux d'adhésif avec votre doigt ou une paire de pincettes. Appliquez de la chaleur s'il est trop difficile de décoller l'adhésif.
    • Si vous utilisez des adhésifs pré-découpés Samsung, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez un adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
35 352 Réputation
134 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 157
