Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Retrait de la lentille en cas de bagues rigides, de poussière dans les lentilles ou de présence de champignons.
Prenez de nombreuses photos et marquez la position exacte de l'objectif avant le retrait.
Le revêtement en simili-cuir a été retiré sur cette photo. Aucune vis n'est dissimulée en dessous et son retrait n'est conseillé que s'il est déjà décollé ou sale.
La façade de l'appareil photo est divisée en deux parties : l'objectif à l'avant, puis l'obturateur derrière lui.
L'obturateur se trouve derrière l'objectif et n'est pas visible de l'extérieur.
Il faut d'abord retirer l'objectif. Pour ce faire, dévissez les 2 vis sans tête situées sur le côté de l'objectif avec un tournevis plat de 0,9. Elles se trouvent dans la bague de mise au point de l'objectif.
Note importante : ces vis sont extrêmement petites et vous ne voulez surtout pas les faire tomber. Vous pouvez simplement les dévisser un peu pour supprimer la tension et l'adhérence. Il n'est pas nécessaire de les retirer complètement pour enlever la première partie de l'objectif.
La photo montre la première pièce qui sera retirée.
J'ai fait une petite rayure sur la bague intérieure en laiton et sur le dessous de la bague de mise au point pour m'assurer de la remettre au bon endroit. Je vous conseille de la retirer lorsqu'elle est sur la mise au point à l'infini. C'était le point le plus facile à retrouver si vous dévissez également la bague de mise au point centrale pour la regraisser.
La dernière photo montre également les 3 vis en laiton longues qui maintiennent globalement toutes les autres pièces en place. Assurez-vous de retirer les pièces une par une et non tout ce qui est desserré à la fois.
Lors de mon démontage, j'ai fait une erreur et j'ai remis les pièces dans le mauvais ordre. Assurez-vous de bien les remettre dans le bon ordre.
Voici l'ordre (du premier retiré au dernier) : bague de mise au point extérieure, cache en laiton, bague noire avec diamant, groupe optique, bague de diaphragme, bague (doit être graissée), plaque nominative kodak, cache en papier en dessous.
Vous devriez obtenir ceci.
À partir d'ici, vous pouvez dévisser les 4 vis des coins pour accéder au mécanisme de l'obturateur ou vous concentrer sur le bloc optique pour nettoyer la poussière ou d'éventuelles moisissures.
Le remontage est beaucoup plus difficile que le démontage, alors soyez prévenu ! Et prenez de bonnes photos !
De plus, ne vous inquiétez pas de la position de la bague de diaphragme, il n'y a qu'une seule façon de la remettre en place via une encoche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Assurez-vous de prendre des photos tout au long du processus. « Je me souviendrai de la façon dont c'était » ne suffira pas.
1 commentaire de tutoriel
tengo una sony cybershot modelo DSC-H300con sintomas de hongo en el lente, sabras de alguna manera de acceder a limparlo?
