Introduction
Après avoir retiré le couvercle, retirer la molette de défilement permettra d'accéder aux ressorts et à la molette elle-même.
Ce dont vous avez besoin
Tenez la souris de sorte que le bas soit vers le haut.
Retirez la seule vis Phillips #1 de la moitié inférieure de la souris.
Localisez la molette de défilement de la souris.
Saisissez la molette de défilement avec votre pouce et votre index.
Soulevez doucement pour retirer la molette de défilement de la souris.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Thanks! The picture was what I needed after the mouse wheel parts came apart. My mouse is an M-BT58, but based on the numbers on the circuit board, there are probably several that are essentially the same. For others, here are some more details on putting things back together.
The mouse wheel has 4 parts:
1) The wheel itself (really a rubber tire and plastic rim, but they stay together)
2) Plastic carrier for the wheel
3) A spring for controlling rotation of the scroll wheel. This spring is at the top of the picture shown.
4) A spring for controlling clicks of the scroll wheel, shown near the wire leading to the computer.
Reassembly
1) Put spring (3) on carrier (2). There is a hole where the very tip of the end without the loop fits in.
2) Push the shorter axle of the mouse wheel into the carrier slightly depressing spring (3) as it is inserted. Once the wheel is inserted, the spring will stay in place.
3) Put spring (4) on the longer axle of the mouse wheel.
4) Install the carrier into the base of the mouse.
