Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240
Vues: 1,6 k
View statistics:
Past 24 Hours:
Past 7 Days:
22
Past 30 Days:
80
All Time:
1 613
Commentaires: 4
1 comment on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Terminé: 0
Favoris: 0
Temps nécessaire: 30 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Retirez le boîtier de la carte mère pour accéder à la plateforme flottante, aux moteurs et à la tuyauterie situés en dessous.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240, Éteindre l'appareil: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240: étape 2, image 1 de 2 Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240: étape 2, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, faites délicatement sortir la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240, Linguette de lavage: étape 3, image 1 de 2 Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240, Linguette de lavage: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez la poignée pour révéler le bouton d'éjection.
      Demander à FixBot
    2. Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240: étape 4, image 1 de 3 Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240: étape 4, image 2 de 3 Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240: étape 4, image 3 de 3
      • Poussez le bouton d'éjection vers l'avant avec votre doigt.
      Demander à FixBot
    3. Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240: étape 5, image 1 de 1
      • Inclinez le robot sur le côté et laissez la serpillière glisser.
      Demander à FixBot
    1. Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240, Cache avant: étape 6, image 1 de 2 Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240, Cache avant: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 22,0 mm situées à l'avant de la base du robot avec un tournevis cruciforme #1.
      Demander à FixBot
    2. Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240: étape 7, image 1 de 2 Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240: étape 7, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme n°1 et un outil pour ouvrir iFixit, retirez les deux vis de 15,0 mm situées sur les côtés avant du robot.
      Demander à FixBot
    3. Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240: étape 8, image 1 de 3 Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240: étape 8, image 2 de 3 Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240: étape 8, image 3 de 3
      • Tirez délicatement sur la coque avant pour la retirer du robot.
      Demander à FixBot
    1. Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240, Coque arrière: étape 9, image 1 de 2 Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240, Coque arrière: étape 9, image 2 de 2
      • Insérez un tournevis cruciforme n° 1 dans les trous de vis.
      • Dévissez les deux vis de 9,7 mm.
      Demander à FixBot
    2. Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240: étape 10, image 1 de 2 Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240: étape 10, image 2 de 2
      • Dévissez les quatre vis de 9,7 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n°1 à long col.
      • Si les vis sont dévissées mais ne sortent pas facilement, retournez le robot et secouez-le délicatement.
      Demander à FixBot
    3. Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240: étape 11, image 1 de 3 Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240: étape 11, image 2 de 3 Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240: étape 11, image 3 de 3
      • Tirez sur la coque arrière pour la retirer du robot.
      • Pour le remontage, remettez le bouton de détachement de la serpillière en place s'il est tombé lors du retrait de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240, Retirer le ressort du levier d'éjection du tampon: étape 12, image 1 de 3 Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240, Retirer le ressort du levier d'éjection du tampon: étape 12, image 2 de 3 Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240, Retirer le ressort du levier d'éjection du tampon: étape 12, image 3 de 3
      • Tirez d'abord vers le haut, puis vers le bas sur le ressort pour le détacher des crochets.
      Demander à FixBot
    2. Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240, Retirer le cache de la carte mère: étape 13, image 1 de 3 Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240, Retirer le cache de la carte mère: étape 13, image 2 de 3 Retrait du boîtier de carte mère iRobot Braava Jet 240, Retirer le cache de la carte mère: étape 13, image 3 de 3
      • Soulevez le cache de la carte mère et tirez-le vers l'avant pour le retirer de l'appareil. Cela permet d'accéder à la plateforme flottante, ainsi qu'aux moteurs, aux tuyaux d'eau et aux capteurs magnétiques.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Elven Decker
Membre depuis le 04/18/22
291 Réputation
3 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Etape 14 ...... poubelle !
laristochatbob - Réponse Partager
Etape 12 .................................. Poubelle !
Can you add more detail? We have disconnected and reconnected the spring multiple times. What was the tricky part?
Elven Decker - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 80
All Time: 1,613
