Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO
Vues: 2,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
15
Trente derniers jours :
92
Total :
2 145
Commentaires: 2
2 commentaires d'étapes.
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
Étapes manquantes
Oups ! Il manque encore une ou plusieurs étapes importantes à ce tutoriel.
Images incohérentes
Actualiser les images pour les adapter aux conditions préalables augmenterait la qualité de ce tutoriel.
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Étapes à raccourcir
Ce tutoriel contient des étapes inutiles. Raccourcissez-le pour plus de précision !
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, cache batterie: étape 1, image 1 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, cache batterie: étape 1, image 2 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, cache batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Repérez le gros bouton situé sur le dessus de l'appareil.
      • Appuyez sur le bouton et faites glisser le cache loin du bouton.
      • La languette de retrait de la batterie peut se soulever.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Batterie: étape 2, image 3 de 3
      • Saisissez la languette d'extraction rouge et tirez vers le bas pour déverrouiller le loquet.
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Retirer les vis du bas de l'appareil: étape 3, image 1 de 2 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Retirer les vis du bas de l'appareil: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis situées en bas de l'appareil avec un tournevis Torx T6.
      Demander à FixBot
    2. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Retirer le cache de bouton: étape 4, image 1 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Retirer le cache de bouton: étape 4, image 2 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Retirer le cache de bouton: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez le cache de bouton à l'arrière de l'appareil en faisant levier avec une spatule ou votre ongle.
      Demander à FixBot
    3. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Retirer les vis sous le bouton: étape 5, image 1 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Retirer les vis sous le bouton: étape 5, image 2 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Retirer les vis sous le bouton: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis situées sous le bouton avec le tournevis Torx T6.
      Demander à FixBot
    4. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 6, image 1 de 2 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    5. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Retirer le bouton de marche: étape 7, image 1 de 2 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Retirer le bouton de marche: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez le bouton de marche en le tirant vers la gauche.
      Demander à FixBot
    6. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 8, image 1 de 2 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez le connecteur en plastique de l'extension d'antenne sur le côté droit de l'appareil.
      Demander à FixBot
    7. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 9, image 1 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 9, image 2 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 9, image 3 de 3
      • Tirez sur la carte mère pour la retirer de l'appareil.
      • L'écran LCD et le clavier ne sont reliés à la carte mère que par des nappes. Ils resteront suspendus lorsque vous retirerez la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Retrait de l'écran LCD du Delphi Myfi XM2GO: étape 10, image 1 de 2 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Retrait de l'écran LCD du Delphi Myfi XM2GO: étape 10, image 2 de 2
      • La carte mère doit être accessible pour commencer.
      • Retournez l'appareil (voir la deuxième image).
      • ATTENTION : Le clavier est maintenu par une nappe et risque de bouger lorsque vous retournez l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 11, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement le clavier par le côté droit, en le basculant vers la gauche.
      • NOTE : Le clavier est relié sur le côté gauche par une nappe. Ne le retirez pas encore complètement.
      Demander à FixBot
    3. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 12, image 1 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 12, image 2 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 12, image 3 de 3
      • Faites pivoter l'écran LCD en tirant sur le haut et les côtés tout en le laissant attaché par le bas.
      Demander à FixBot
    4. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Basculer l'écran: étape 13, image 1 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Basculer l'écran: étape 13, image 2 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Basculer l'écran: étape 13, image 3 de 3
      • Continuez à faire pivoter l'écran jusqu'à ce qu'il soit posé face contre table.
      • Faites pivoter le châssis, qui se trouvait sous l'écran LCD, depuis le côté gauche.
      • ATTENTION : Le câblage se plie lors de la rotation du châssis. Utilisez le moins de force possible.
      Demander à FixBot
    5. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 14, image 1 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 14, image 2 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 14, image 3 de 3
      • Avec le châssis perpendiculaire à l'appareil, repérez les deux languettes noires en plastique indiquées dans les deux cercles rouges.
      • Les encadrés montrent des vues plus détaillées dans les images suivantes.
      Demander à FixBot
    6. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 15, image 1 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 15, image 2 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 15, image 3 de 3
      • À l'aide de vos deux mains, tirez les languettes d'extraction vers l'extérieur pour détacher le cache en plastique de la carte.
      • Une fois les languettes dégagées, faites pivoter le cache en plastique vers le haut.
      • Une fois le cache légèrement pivoté, retirez-le de l'appareil.
      Demander à FixBot
    7. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 16, image 1 de 2 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 16, image 2 de 2
      • Une fois le cache en plastique retiré, repérez le connecteur blanc mis en évidence par le carré rouge.
      • Faites pivoter l'appareil de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le connecteur.
      Demander à FixBot
    8. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Retirer la nappe: étape 17, image 1 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Retirer la nappe: étape 17, image 2 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Retirer la nappe: étape 17, image 3 de 3
      • Pour retirer la nappe de la carte de gestion des connecteurs, saisissez les côtés du connecteur avec vos ongles et tirez vers le bas.
      • ATTENTION : Le connecteur est fragile.
      • Une fois le loquet abaissé, la nappe peut glisser hors du boîtier du connecteur.
      Demander à FixBot
    9. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 18, image 1 de 1
      • Après avoir suivi les étapes du tutoriel prérequis, les composants sont disposés comme illustré sur l'image.
      • L'écran LCD est mis en évidence en rouge.
      Demander à FixBot
    1. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Déconnecter la nappe du clavier: étape 19, image 1 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Déconnecter la nappe du clavier: étape 19, image 2 de 3 Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO, Déconnecter la nappe du clavier: étape 19, image 3 de 3
      • Repérez le connecteur blanc de la nappe fixé au clavier.
      • Saisissez les côtés du connecteur avec vos ongles et tirez vers l'extérieur.
      • Une fois le loquet sorti, la nappe peut glisser librement hors du boîtier du connecteur.
      Demander à FixBot
    2. Retrait du clavier du Delphi MyFi XM2GO: étape 20, image 1 de 1
      • Après avoir suivi les tutoriels prérequis et les étapes de ce tutoriel, tous les composants devraient ressembler à ceci.
      • Le clavier est mis en surbrillance en rouge.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Aubrey
Membre depuis le 03/09/12
54 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 92
Total : 2,145
