Introduction
Ceci est uniquement un tutoriel prérequis ! Ce tutoriel fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la PS4 à l'envers avec la face arrière tournée vers vous.
Utilisez une pincette pour retirer les deux autocollants au milieu du dos de la PS4, découvrant deux vis du boîtier.
Utilisez une pincette pour retirer soigneusement les cache-vis en plastique dans chaque coin, découvrant deux autres vis du boîtier.
Retirez les quatre vis de sécurité Torx de 7,2 mm à l'arrière de la PS4.
Utilisez vos pouces pour soulever le boîtier inférieur et le retirer de la PS4.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le câble d'antenne de la carte mère.
Utilisez votre ongle pour appuyer sur le loquet métallique de la nappe au-dessus du lecteur optique.
Utilisez vos doigts ou une pincette pour déconnecter la nappe en tirant sur la languette noire.
Retirez les quatre vis fixant le lecteur optique.
Trois vis Torx de 9,7 mm
Une vis cruciforme de 6,2 mm
Pour remonter votre équipement, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
