Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération)
Ce dont vous avez besoin
    1. Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Retrait de l'écran LCD du châssis supérieur en métal et de l'adhésif: étape 1, image 1 de 3 Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Retrait de l'écran LCD du châssis supérieur en métal et de l'adhésif: étape 1, image 2 de 3 Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Retrait de l'écran LCD du châssis supérieur en métal et de l'adhésif: étape 1, image 3 de 3
      • À l'aide d'un outil de levier fin et solide, insérez-le entre le milieu du joint métallique et le châssis en plastique de l'écran. Ouvrez délicatement le côté, placez une spatule (spudger) en plastique ou un médiator dans l'espace ouvert et faites-le glisser le long du bord et autour de l'angle supérieur.
      • Faites glisser doucement le médiator en plastique le long du bord supérieur pour séparer les clips entre l'écran LCD et le châssis supérieur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Emplacement et méthode de retrait des deux bandes adhésives: étape 2, image 1 de 3 Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Emplacement et méthode de retrait des deux bandes adhésives: étape 2, image 2 de 3 Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Emplacement et méthode de retrait des deux bandes adhésives: étape 2, image 3 de 3
      • Il y a deux bandes adhésives double face qui maintiennent l'écran LCD au panneau supérieur, aux emplacements indiqués sur les 2e et 3e images. Avec une pincette, tirez délicatement sur l'extrémité de la bande adhésive et enroulez-la lentement autour de la pincette. Appliquez une pression constante en tirant jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée. L'écran LCD sera toujours légèrement maintenu dans le châssis.
      • Si la bande adhésive est retirée en un seul morceau, elle peut être réutilisée avec le nouvel écran LCD.
      Demander à FixBot
    3. Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Retirer le second adhésif et ouvrir l'écran LCD par le haut: étape 3, image 1 de 3 Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Retirer le second adhésif et ouvrir l'écran LCD par le haut: étape 3, image 2 de 3 Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Retirer le second adhésif et ouvrir l'écran LCD par le haut: étape 3, image 3 de 3
      • Une fois les deux adhésifs retirés, vous pouvez ouvrir doucement l'écran par le haut. Ne l'ouvrez pas de plus de 7 à 10 cm, car cela exercerait une tension sur les deux nappes situées dans la partie inférieure.
      • Le cadre et le cercle rouges indiquent les deux connexions à débrancher.
      Demander à FixBot
    4. Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 4, image 1 de 3 Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 4, image 2 de 3 Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 4, image 3 de 3
      • La nappe de la vitre tactile est étroite et jaune. Soulevez d'abord le loquet de retenue en plastique à l'aide d'une spatule (spudger). Tirez ensuite délicatement la nappe hors du connecteur.
      Demander à FixBot
    5. Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Décoller l'adhésif pour accéder au connecteur: étape 5, image 1 de 2 Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Décoller l'adhésif pour accéder au connecteur: étape 5, image 2 de 2
      • Décollez l'adhésif de maintien du connecteur LCD pour accéder au connecteur et à la charnière de retenue métallique.
      Demander à FixBot
    6. Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Soulever la charnière de retenue et déconnecter la nappe de l'écran LCD: étape 6, image 1 de 3 Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Soulever la charnière de retenue et déconnecter la nappe de l'écran LCD: étape 6, image 2 de 3 Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Soulever la charnière de retenue et déconnecter la nappe de l'écran LCD: étape 6, image 3 de 3
      • La charnière de retenue en métal est alignée avec le connecteur. À l'aide d'une spatule (spudger) ou de la pointe d'une pincette, soulevez la charnière, puis tirez délicatement vers l'arrière depuis le connecteur pour déconnecter l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    7. Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Rabattre l'écran LCD déconnecté et le remplacer en suivant les étapes en sens inverse: étape 7, image 1 de 3 Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Rabattre l'écran LCD déconnecté et le remplacer en suivant les étapes en sens inverse: étape 7, image 2 de 3 Retrait et changement de l'écran LCD du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Rabattre l'écran LCD déconnecté et le remplacer en suivant les étapes en sens inverse: étape 7, image 3 de 3
      • L'écran LCD est maintenant déconnecté et peut être posé sur le clavier. L'installation du nouvel écran LCD nécessite de reconnecter les deux connecteurs, de pousser les charnières de retenue jusqu'à ce qu'elles soient à fleur, et de placer l'adhésif sur les connecteurs. L'espace pour tout reconnecter est limité, alors prenez votre temps et utilisez un bon éclairage.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
jeremyfitz
Membre depuis le 02/12/14
2 136 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 171
Total : 316
