Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super, Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super, Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les sept vis indiquées des côtés gauche, droit, inférieur et arrière de la caméra.
  2. Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 2, image 3 de 3
    • Desserrez le couvercle arrière des côtés gauche et droit de la caméra.
    • Retirez le couvercle arrière. Le couvercle du compartiment à piles peut tomber car il n'est attaché à rien.
  3. Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrez le compartiment à film.
    • Appuyez votre doigt sur le loquet gris sur le côté gauche de la caméra.
  4. Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 4, image 3 de 3
    • Le retrait de la porte du compartiment à film est facultatif. Cependant, cela peut faciliter la maniabilité dans les étapes futures.
    • Utilisez un objet fin comme un cure-dent ou un petit tournevis pour appuyer sur la broche métallique qui retient la porte du compartiment du film en place.
    • Utilisez vos doigts pour retirer complètement la broche métallique.
    • Retirez la porte du compartiment à film.
  5. Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis à tige fine, dévissez les deux vis indiquées dans le compartiment à film.
  6. Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 6, image 3 de 3
    • Desserrez le capot avant des côtés gauche et droit de la caméra.
    • Retirez le capot avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
40%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Dazet
Membre depuis le 04/10/12
352 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 21
Total : 584
