Aller au contenu principal
Remplacement de la protection de la lentille
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la protection de la lentille, Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la protection de la lentille, Remplacement du boitier avant du Ricoh YF-20 Super: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les sept vis indiquées des côtés gauche, droit, inférieur et arrière de la caméra.
  2. Remplacement de la protection de la lentille: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 2, image 3 de 3
    • Desserrez le couvercle arrière des côtés gauche et droit de la caméra.
    • Retirez le couvercle arrière. Le couvercle du compartiment à piles peut tomber car il n'est attaché à rien.
  3. Remplacement de la protection de la lentille: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrez le compartiment à film.
    • Appuyez votre doigt sur le loquet gris sur le côté gauche de la caméra.
  4. Remplacement de la protection de la lentille: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 4, image 3 de 3
    • Le retrait de la porte du compartiment à film est facultatif. Cependant, cela peut faciliter la maniabilité dans les étapes futures.
    • Utilisez un objet fin comme un cure-dent ou un petit tournevis pour appuyer sur la broche métallique qui retient la porte du compartiment du film en place.
    • Utilisez vos doigts pour retirer complètement la broche métallique.
    • Retirez la porte du compartiment à film.
  5. Remplacement de la protection de la lentille: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la protection de la lentille: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis à tige fine, dévissez les deux vis indiquées dans le compartiment à film.
  6. Remplacement de la protection de la lentille: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 6, image 3 de 3
    • Desserrez le capot avant des côtés gauche et droit de la caméra.
    • Retirez le capot avant.
  7. Remplacement de la protection de la lentille, Remplacement de la protection de la lentille: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la protection de la lentille, Remplacement de la protection de la lentille: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la protection de la lentille, Remplacement de la protection de la lentille: étape 7, image 3 de 3
    • Le couvercle de l'objectif est uniquement fixé au couvercle avant de l'appareil photo. Mettez le reste de la caméra de côté.
    • Pour atteindre le couvercle de l'objectif, le mécanisme de zoom doit être retiré.
    • Dévissez trois vis du capot avant qui maintiennent le mécanisme de zoom en place.
    • Retirez le mécanisme de zoom.
  8. Remplacement de la protection de la lentille: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la protection de la lentille: étape 8, image 3 de 3
    • Dévissez les cinq vis qui maintiennent la plaque de protection de l'objectif et le renfort métallique en place.
    • Retirez le renfort métallique.
    • Retirez la plaque de protection de l'objectif.
  9. Remplacement de la protection de la lentille: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la protection de la lentille: étape 9, image 2 de 2
    • Pour retirer le couvercle de l'objectif, poussez le couvercle de l'objectif de l'extérieur du couvercle avant vers l'intérieur du couvercle avant.
    • Retirez le couvercle de l'objectif.
    • Le bras métallique fixé au couvercle de l'objectif n'est pas solidement fixé et peut tomber.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Dazet
Membre depuis le 04/10/12
352 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 311
