Aller au contenu principal
Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B, Moteur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B, Moteur: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez l'appareil du mur.
    • Orientez l'appareil de manière à ce que la gâchette soit tournée vers le bas.
    • Placez votre pouce et votre index sur les deux boutons situés sur la tête de l'outil.
    • Appuyez sur les deux boutons et retirez la tête de l'outil.
  2. Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B: étape 2, image 1 de 1
    • Desserrer les huit vis Torx T10 de 15 mm.
    • Il n'est pas encore nécessaire de retirer complètement les vis ; il suffit de les desserrer suffisamment pour que la coque de l'appareil commence à s'ouvrir.
  3. Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B: étape 3, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil de manière à ce que l'extrémité du cordon soit tournée vers le haut.
    • Prenez un petit outil de coupe et découpez la jointure à l'arrière, en vous assurant de ne couper que l'autocollant.
    • Faites une entaille peu profonde pour éviter d'endommager le matériel interne.
  4. Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B: étape 4, image 2 de 2
    • Enlever complètement les huit vis Torx T10 de 15 mm.
  5. Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier de l'appareil, en le saisissant par l'arrière et en le faisant tourner vers l'avant de l'appareil.
    • Une fois l'appareil séparé, appuyez doucement sur la gâchette pour la retirer d'un côté du boîtier.
    • Faites attention au mécanisme de verrouillage de la tête de l'appareil lorsque vous l'enlevez.
  6. Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez chacun des côtés des deux circuits imprimés verts et faites-les glisser vers le haut.
    • Saisissez chaque côté de la gâchette de l'appareil et faites-la glisser vers le haut.
    • Il n'est pas nécessaire de retirer complètement ces parties. En les faisant glisser vers le haut, on obtient l'espace nécessaire.
  7. Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B: étape 7, image 2 de 2
    • Saisissez fermement le moteur et tirez vers l'arrière de l'outil, en tournant vers l'avant jusqu'à ce que le moteur soit libre.
    • Lors de la réinstallation du moteur, utilisez un spudger pour faire reculer les balais. Cela permet au moteur de glisser en place.
  8. Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B, Brosses à moteur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B, Brosses à moteur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B, Brosses à moteur: étape 8, image 3 de 3
    • Pincez la brosse et faites levier vers le haut en vous éloignant du centre de la pièce pour la retirer de l'appareil.
    • Faites attention à ne pas endommager les connexions du bas de la brosse.
  9. Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B: étape 9, image 2 de 2
    • Tenez fermement la brosse dans une main et tirez à la base du fil pour le déconnecter.
  10. Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B, Cordon: étape 10, image 1 de 1
    • Couper la colle en maintenant le cordon.
    • Veillez à ne pas endommager le boîtier ou le cordon lorsque vous coupez la colle.
  11. Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez le cordon et retirez-le de l'appareil.
  12. Remplacement du cordon Ridgid JobMax R2851 série B: étape 12, image 1 de 1
    • Coupez chacun des deux fils qui relient le cordon à l'appareil.
    • Gardez à l'esprit que vous devez couper les fils assez loin pour recâbler l'appareil.
    • Dénudez les fils et souder le cordon de remplacement.
    • Enveloppez la zone soudée dans du ruban électrique avant de remonter l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brent Shepherd
Membre depuis le 02/12/19
884 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 21
Total : 504
