Introduction
Ce guide concerne le bouton directionnel du JobMax rigide R2851 série B. Il vous sera utile si vous avez remarqué un changement soudain dans le sens de fonctionnement du moteur. Si le bouton a cessé de fonctionner complètement et que vous trouvez que le moteur et le bouton sont en bon état.
Cette réparation nécessite un minimum d'outils énumérés dans le guide, et peut être effectuée en peu de temps. En outre, vous devez vous souvenir de débrancher votre appareil avant de commencer les réparations pour éviter tout risque d'électrocution.
Ce dont vous avez besoin
Orientez l'appareil de manière à ce que la gâchette soit tournée vers le bas.
Placez votre pouce et votre index sur les deux boutons situés sur la tête de l'outil.
Appuyez sur les deux boutons et retirez la tête de l'outil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
