Aller au contenu principal
Remplacement de la lampe frontale du JobMax R2851 série B
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lampe frontale  du JobMax R2851 série B, Lampe frontale: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la lampe frontale  du JobMax R2851 série B, Lampe frontale: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez l'appareil du mur.
    • Orientez l'appareil de manière à ce que la gâchette soit tournée vers le bas.
    • Placez votre pouce et votre index sur les deux boutons situés sur la tête de l'outil.
    • Appuyez sur les deux boutons et retirez la tête de l'outil.
  2. Remplacement de la lampe frontale  du JobMax R2851 série B: étape 2, image 1 de 1
    • Desserrer les huit vis Torx T10 de 15 mm.
    • Il n'est pas encore nécessaire de retirer complètement les vis ; il suffit de les desserrer suffisamment pour que la coque de l'appareil commence à s'ouvrir.
  3. Remplacement de la lampe frontale  du JobMax R2851 série B: étape 3, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil de manière à ce que l'extrémité du cordon soit tournée vers le haut.
    • Prenez un petit outil de coupe et découpez la couture à l'arrière, en vous assurant de ne couper que l'autocollant.
    • Faites une entaille peu profonde pour éviter d'endommager le matériel interne.
  4. Remplacement de la lampe frontale  du JobMax R2851 série B: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la lampe frontale  du JobMax R2851 série B: étape 4, image 2 de 2
    • Enlever complètement les huit vis Torx T10 de 15 mm.
  5. Remplacement de la lampe frontale  du JobMax R2851 série B: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la lampe frontale  du JobMax R2851 série B: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la lampe frontale  du JobMax R2851 série B: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier de l'appareil, en le saisissant par l'arrière et en le faisant tourner vers l'avant de l'appareil.
    • Une fois l'appareil séparé, appuyez doucement sur la gâchette pour la retirer d'un côté du boîtier.
    • Faites attention au mécanisme de verrouillage de la tête de l'appareil lorsque vous l'enlevez.
  6. Remplacement de la lampe frontale  du JobMax R2851 série B: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la lampe frontale  du JobMax R2851 série B: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser la lumière vers le haut et vers l'extérieur, en la libérant de l'appareil.
  7. Remplacement de la lampe frontale  du JobMax R2851 série B: étape 7, image 1 de 1
    • Once the light is free snip the wires and replace.
    • Un fer à souder sera nécessaire pour l'installation d'une nouvelle LED.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brent Shepherd
Membre depuis le 02/12/19
884 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 198
