Introduction
La perceuse Ridgid R82005 est dotée d'une mécanique préventive pour arrêter la surchauffe, bien que les opérateurs puissent toujours éprouver des difficultés avec le moteur en raison de la surcharge causée par un mauvais réglage du train d'engrenages à deux vitesses et de la bague de réglage du couple.
Ce dont vous avez besoin
Éjecter la batterie de la perceuse.
Dévissez les sept vis M3x15,3mm, avec le tournevis hexagonal de 2mm, qui sécurise l'ensemble du boîtier.
Poussez les deux goupilles à travers l'ensemble du moteur.
Dévissez les fils de l'arrière du moteur pour libérer le moteur de l'ensemble de la gâchette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
